Модератор форума: S-T-A-L-K-E-R
Помогу с изготовлением печатной платы начинающему робокопу
Отправлено 06.01.2012 - 19:231
8 сообщений
Плата может быть одно- и двухсторонней. Технология обычная, лазерно-утюжильная, но качественно. Металлизации и маски нет. Только лужение и сверление. Стоимость изготовления (0,5-8 у.е.) зависит от сложности и размеров ПП. От вас чертеж в любом доступном формате на drellik@rambler.ru. Нахожусь в г.Гродно, Беларусь. Платы вышлю почтой. Стоимость отправки в РФ 1,5-2 у.е.
Начинающим могу помочь и с разводкой.
Отправлено 06.01.2012 - 19:302
Quote (drellik)
вышлю почтой
- из какого города можно было написать, не всем ведь ваша анкета доступна )
Отправлено 06.01.2012 - 19:353
8 сообщений
Подправил.
Отправлено 06.01.2012 - 19:364
Ок
Отправлено 06.01.2012 - 19:385
drellik, а советы дашь, как такую крутую платку сделать.
Отправлено 06.01.2012 - 20:036
8 сообщений
Если только кратко, а то надо платы делать.
Принтер Samsung ML850; бумага журнальная плотная мелованная, утюг старинный времен СССР; текстолит любой фольгированный.
Перед печатью в свойствах установить режим 1200 dpi без экономии тонера.
Зачищаю шкуркой нулевкой плату, ставлю на ребро, остукиваю, чтобы мелкие частицы меди слетели (все делать пинцетом, не руками), прикладываю рисунок к плате, нагреваю утюг, пока реле не щелкнет и плавно прижимаю, начиная от середины и гоню к краям. Если в бумаге есть лишняя влага, то она поднимает бумагу, тогда выжидаю немного и опять прижимаю. Так по всей поверхности. Усилия для прижима не надо, главное везде пройти утюгом. Если плата двухсторонняя, то дольше прогревать, у нее масса больше. Прогрел и в корыто с водой. Пол часа плавает, бумага набухает. Снимаю верхний слой бумаги. Затем набираю горячую воду и мягкой ветошью оттираю остальную бумагу. В проблемных местах взять лупу и пройти деревянной зубочисткой. Смотреть на плату под разными углами к свету, тогда видны остатки бумаги. Если на глаз не видно отколов тонера, то можно травить. Если есть сомнительные места - высушить плату и подправить перманентным маркером. В узких местах через прорезь в трафаретной линейке. Все. В раствор хлорного железа. Вытравил, протер тряпкой, смыл тонер растворителем и можно лудить.
Отправлено 10.01.2012 - 17:007
8 сообщений
Колеса для дроида smile
Отправлено 11.01.2012 - 13:488
А для чего эти колеса?
Отправлено 11.01.2012 - 13:509
Quote (drellik)
Колеса для дроида
Мне тоже интересно wacko
Отправлено 11.01.2012 - 15:0910
8 сообщений
Это часть от проекта Глобус. http://easyelectronics.ru/3d-led-globus.html
Отправлено 11.01.2012 - 16:0511
[offtop]Надо будет и себе такое замутить )))[/offtop]
Отправлено 12.01.2012 - 18:0812
8 сообщений
Там еще такое есть. Только я топ и боттом попутал smile
Quote (drellik)
- опасно для бизнеса такие фразы кидать )))
А это вы на заказ или для себя ?
Отправлено 13.01.2012 - 14:1614
12 сообщений
классно,прям как мини завод,токо в домашних условиях
Отправлено 13.01.2012 - 14:3315
8 сообщений
Пришлось заказчику сделать скидку. Поскольку на работоспособность изделия это не влияет. А то сам бы ваял статую. biggrin
