MP3 плеер и ардуино
Отправлено 11.05.2012 - 22:541
79 сообщений
Есть идея заставить робота произносить слова, как реакция на определенные события. Есть старый МП3 и ардуино. Понимаю, что можно на место клавишь пуск и переход к следующему файлу, поставить реле. Реле подцепить к ардуине. В электронике не силен, может есть у кого какие идеи? kind Или готовые решения. Какие реле можно использовать. Или я ошибаюсь?
Отправлено 11.05.2012 - 23:242
Я бы оптопары приделал.
Отправлено 11.05.2012 - 23:263
А что мешает из ардуины МП3 замутить ? ХЪ
Отправлено 12.05.2012 - 13:224
79 сообщений
МП3 шилд стоит порядка 60 $. Для баловства слишком затратно. А вот МП3 бюджетный вариант(если количество воспроизводимых файлов не большое конечно). Пока не сооброжу как правильно влиять на кнопки.
С оптопарой то же не понял, какой принцип?
Отправлено 12.05.2012 - 13:235
Вот вам и дуина... Знают как вы ее любите и по этому дерут с вас бабло такое оО. Самый простой с кнопкой - вроде просто подавать на нее лог ур соотв-й тому что замыкает кнопка.
Отправлено 14.05.2012 - 23:026
79 сообщений
Подскажите , если кто сталкивался, распространенную оптопару на 16 пин( то есть 4 фото транзистора и 4 ИК диода), которая подошла бы мне для соединения. На кнопку надо подать, замерял вольтметром, 3,7 вольт.
Отправлено 15.05.2012 - 14:547
Да можно без оптопары попробовать, только если питание ардуины 5 В подключиться к кнопкам через делитель напряжения.
