Телевизор из CD диска, светодиода и моторчика.
Ох тыж е )) А на втором видео тоже типа видео ? ) Как-то не разглядел ничего...
Там у автора без синхронизации, еще небось фотик так заснял.
Оригинально, но слабовато. Странно звучит предложение автора тормозить диск рукой для подстройки скорости, то есть синхронизации. Тут уж речь идёт не о простоте сборки, а вообще о полной неработоспособности конструкции. Потому что кроме ряби на итоговом видео ничего не показано. Судя по конструкции нет сомнений в её работоспособности, способ такой развёртки хорошо известен. Но, то ли у автора не хватило терпения, то ли знаний, до конца он свой "телевизор" так и не доделал. Если браться за сборку, то придётся дорабатывать, однозначно вводить синхронизацию и вообще собрать хоть простую, но схемку управления, не всё же пальцем тормозить в век микроконтроллеров!
Ага ))
Шикарная вещь! Сразу вспоминаю стимпанк, компьютерные игры биошок и сингулярити.
[offtop] Уважаемые, а не подскажете как этот псевдоэкранчик работает [/offtop]
[offtop]
nightmare, ты мне кинул даташит на модуль с цветным LCD дисплеем и какой-то хитрозаточенной средой для упрощения работы с ним, верно? Но помйму это не то))) В моём линке автор назвал свой экранчик "fancy-schmancy LCD", и я так понял ничего общего с LCD он не имеет. Гугл либо молчит, либо выдаёт чушь... Будет на работе свободная минутка поищу тоже про этот "fancy-schmancy LCD"...
Pe40rA, автор подтвердил, что моя ссылка - это даташит на его экран. И там не только экран в комплекте.
[offtop]Убедили Меня с понталыку сбила "рябь" на экранчике и в списке устройства вывода словосочетание "fancy-schmancy".
[/offtop]
По теме. Я правильно понимаю, что видео получается из звука? о_О
Quote (tiMer) Я правильно понимаю, что видео получается из звука? о_О оО
Нет, из-за мелькания просверленных дырочек на плате, и, походу, цветовых волн )) Хз ИМХО
