"Прозвон" кабелей
Отправлено 01.10.2011 - 23:491
Доброго времени суток форумчане!
Не знаю как грамотно оформить тему... Не лезет мысль в голову... Так что разложу всё по пунктам...
Задача: Максимально облегчить поиск коротких замыканий и обрывов проводки.
Проводка: восьмижильная витая пара, охранный шлейф 6 или 4 жил, коаксиальный кабель, простой двужильный провод (не знаю как его обозвать, от питания кот).
Длина проводки: не превышает пары сотни метров.
Награда: в долгу не останусь, возможно материальное вознагрождение.
Возможно кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Первым делом желаю услышать товарища Игоря.
Отправлено 02.10.2011 - 00:212
тоесть ты хочеш прозвонить 200 метров провода? на одном конце дай напряжение а на другом конце измерь мультиметром(самый простой способ)!!!
Отправлено 02.10.2011 - 09:033
игорь, мой нынешьний способ проще - замыкаю по две жилы на одно конце, а на другом их прозваниваю мультиметром. Но всё равно приходится бегать туда-суда замыкать-размыкать да и много времени таким способом уходит (особенно с "ланом")
Но было чудесно если этот способ автоматиззировать wink
Видел такие однажды в технаре... Не знаю как называется, но подходит под определение "радио прозваниватель витой пары". Сост из двух блоков. Один цепляется на один конец провода, другой соответственно на другой. Восемь светодиодов сообщают о не правильной обжимке или битом проводе.
Вот решил что то подобное сделать... Но совершенно не умею работать с радио... Точнее просто ни когда раньше не занимался и не знаю с чего начать... Мож кто совет дельный даст?
Отправлено 02.10.2011 - 12:314
Есть же цифровые радиомодули с UART или SPI, подключил к МКшке и работай.
Отправлено 02.10.2011 - 12:385
nightmare - молодец! Вот у меня есть уже первая зацепка - "цифровые радиомодули".
Хотелось бы одним МК обойтись. Короче сижу и думаю... Как будет годная мысль, выложу её суда...
Отправлено 02.10.2011 - 12:426
Идея:
Устройство на конце витой пары (ты стоишь с противоположного конца) по очереди соединяет первую жилу со 2-ой, 3-ей и тп., устроуйство на другом конце подаёт 5 вольт на первую жилу и измеряет напряжение на других. Далее 1-ое ус-во соединяет 2-ую жилу с 3-ей,4-ой,5-ой,8-ой . А второе подаёт 5 вольт на 2-ую жилу. Цикл повторяется.
Начинается цикл тогда, когда девайс на втором конце (там, где тебя нет) на любом из выводов засекает 5 в относительно любого другого.
В конце светодиодами показывается какие провода целые, а какие оборваны.
Не надо так экономить) Только зря усложняешь задачу.
Отправлено 02.10.2011 - 14:227
Радио канал отвергаю, т.к. попадаются объекты из железобетона стены которых Wifi роутер не прошибает. Будем сидеть на том что есть sad
nightmare, хорошо. Придётся добавить алгоритм для обнаружения КЗ. Веришь, они встречаются гораздо чаще чем обрывы линий smile
И ещё не понимаю как два модуля будут общаться между собой? Или им это не надо?
Отправлено 02.10.2011 - 14:298
КЗ можно искать перед поиском обрыва.
По исправной линии можно общаться, методом тыка найти исправную.
Сложный получается алгоритм.
Даже очень) Описывать его несколько тетрадных страниц)
Отправлено 02.10.2011 - 16:139
39 сообщений
а можно понацеплять сопротивлений с одной стороны- а с другой мерять на соответствие.
Отправлено 02.10.2011 - 16:4710
Идея хороша smile
Как раз можно обойтись одним микроконтроллером, состояние проводов показывать двухцветными светодиодами (зеленый - ок, красный - кз, желтый - обрыв)
Отправлено 02.10.2011 - 18:4411
А еще продают специальные проверялки (Скаже проще: две пластиковые коробочки со светодиодами ). Цепляешь одну на на один конец, другую на другой. Они показывают все. Принцип такой же как вы уже назвали.
Отправлено 03.10.2011 - 08:3412
evildesign, по подробней можешь? Будет ли там АЦП? Пока планируется исп tiny2313 или tiny13, а в них такой роскоши нет biggrin
{{TNT}}, конечно своими руками хочется + видел только на 4 и 8ми жильную витую пару. На "кокс" напр не видел, а девайсу не помешает BNC разъёмчик.
Да и воабще нужны разъёмы под "ланы" 4 и 8ми жильные, телефон, BNC (коаксиал) и дублирующие их клемные колодки или какие другие зажимы (на случай если провода не обжаты)
Отправлено 03.10.2011 - 11:1013
39 сообщений
я предложил на одной части кабеля воткнуть сопротивления между парами проводов. Например, 4 штуки 5000 Омов 10 000 15000 и 20 000. На другой части прозвонить и и перебором вычислить жилы и еще проверить на обрыв, замыкание . а прозвонить можно за минуту . Зато проверится хорошесть изоляции и вода в проводах.
Отправлено 03.10.2011 - 18:0614
Pe40rA, зря ограничиваешь себя так, не уж то платят так плохо, что на мегу 48/88 денег нет?
Отправлено 10.10.2011 - 09:1315
nightmare, в самом деле, платят мало sad + другие МК в городе не продаются, придётся заказывать dry (последней посылки две недели ждал, весь исчесался)
А вобще... Лежит без дела у меня mega8...
Добавлено (10.10.2011, 09:13)
Набросал идейку. Суть:
ЦАП - это просто порт вывода МК. АЦП - ну это АЦП))) (то что резисторы не правильно нарисовал - знаю, защита, если \hide не сработает)
Доступно только для пользователей
