  • Страница 2 из 4
Как сделать сигнализацию на велосипед?
Отправлено 16.04.2011 - 22:2116
57 сообщений
пожарный оповещатель!
Отправлено 17.04.2011 - 01:0217
Сижу и размышляю над этими двумя картинками...
Знакомтесь, товарищ D-триггер!
Если на С и D установится лог1, то стряхнуть единицу на выходе можно только остановкой питания. Ближе к делу: подтягиваем С к шине питания, к D подключаем датчик вибрации (ранее выложенны два варианта), а к инвертному выходу цепляем ключ с сиреной.
(я ничего не напутал?)
Отправлено 17.04.2011 - 16:4618
Наоборот, D к питанию, на C подаем тактовый импульс, тогда на выходах Q и Q- установится 1/0.
Если D подключить к Q-, то по фронту импульса на С на Q будет то 1, то 0 устанавливаться.
Сбросить триггер можно не передергиванием питания а нулём (не уверен) на ноге R (Reset), тогда на Q будет 0, на Q- соответственно 1.
При передергивании питания триггер может в случайном состоянии быть.
Есть еще вход S (Set) для установки еденички на Q.
Отправлено 17.04.2011 - 17:4619
Я взял четырёхногий D-триггер потому, что я слышал что его можно сделать из лог. элементов И-НЕ (которыми я распологаю). Вот схемка:
nightmare, как ты думаешь прокатит?
Отправлено 17.04.2011 - 18:0520
Да наверняка.
Отправлено 18.04.2011 - 16:5321
Хорошие новости для Sul, детали купил, сейчас разодку готовлю.
Постараюсь к вечеру девайс закончить.
Отправлено 18.04.2011 - 17:1822
Вполне возможно, что Sul забил на сигнализацию.
Отправлено 18.04.2011 - 19:0723
57 сообщений
Я не забил у меня не было времени! Я сделал из пожарного сигнализатора сигнализацию! Например я ухожу не далеко! Включаю сигналику в питание! (Ставится сигналка на педаль!) При движении сигналки она зарабатывает! И срабатывает пи пи пи пи пи пип у меня она орёт до тех пор пока тумблер не отключишь!
Добавлено (18.04.2011, 19:05)
Pe40rA а что ты будешь сделать!??????
Добавлено (18.04.2011, 19:07)
Работает она от 3,5v до 12v
Отправлено 18.04.2011 - 19:2424
90 сообщений
Sul, а ты не боишься когда ты уйдёшь куда нибудь (ну включишь сигнализацию) угонщик тупо сядет и уедет и выключит сигналку. а ты просто будешь бежать за ним и что то кричать... очень печально cry
Отправлено 18.04.2011 - 20:1425
Хорошо что не забил smile
А как она включается при движении?
Отправлено 19.04.2011 - 17:4826
В намеченные сроки я не уложился из-за поломки единственного в доме сверла по текстолиту. Всю ночь сверлил огрызком cry
Работа сейчас кипит, плата на вытравке.
Добавлено (19.04.2011, 17:48)
ГОТОВО!
Вот собственно видое работы:
У этой схемы парочка косяков...
1) включается при подаче питания;
2) динамик не пишит, а только заставляет ключи на 3102 грется (сопр. динамика 8Ом)
Пока я черчу схему даю время подумать как исправить эти досадные мелочи biggrin
Отправлено 19.04.2011 - 18:4027
Quote (Pe40rA)
- там на динамик в каком виде идет питание, импульсами или постоянная "1" ?
Отправлено 19.04.2011 - 19:0329
S-T-A-L-K-E-R(А), это загадка biggrin
Глядя на схему с уверенностью скажу что импульсами!
А если пологатся на личный опыт, скажу так: в моих руках неработает ни один генератор НЧ sad
Quote (Pe40rA)
- если были импульсы он бы пищал... Поставь пъезодинамик, например от будильника, или другой. Может с таким чудом эта схема не справляется smile
PS: Без осцилографа, в нашем деле, трудно жить приходится ) У меня вот тоже нету
  • Страница 2 из 4
