в соревновании гонки по линии
Отправлено 01.05.2010 - 13:441
можете написать правила в соревновании гонки по линии?
и как устроено поле где ездят роботы?
ответе если не сложно smile
Отправлено 01.05.2010 - 19:302
1. Условия состязания
-За наиболее короткое время робот, следуя черной линии, должен добраться от места старта до места финиша.
-На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты.
-Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд, он будет дисквалифицирован. (Покидание линии, при котором никакая часть робота не находится над линией, может быть допустимо только по касательной и не должно быть больше чем три длины корпуса робота. Длина робота в этом случае считается по колесной базе.)
-Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов.
2. Трасса
-Цвет полигона - белый.
-Цвет линии – черный.
-Ширина линии - 50 мм.
-Минимальный радиус кривизны линии – 300 мм.
3. Робот
-Максимальная ширина робота 40 см, длина - 40 см.
-Вес робота не должен превышать 10 кг.
-Робот должен быть автономным.
4. Правила отбора победителя
-На прохождение дистанции каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется судейской коллегией в день проведения соревнований).
-В зачет принимается лучшее время из попыток.
-Если робот потеряет линию более чем на 5 секунд и/или «срежет» траекторию движения, он будет дисквалифицирован.
-Победителем будет объявлена команда, потратившая на преодоление дистанции наименьшее время
Отправлено 01.05.2010 - 19:353
спасибо)
