Подготовка к робототехническому турниру
Отправлено 25.12.2012 - 00:231
Разломал, значит, ботейку, теперь вот из него суммовоина делать попробую
Отправлено 25.12.2012 - 00:262
Да он высокий, по другому эту плату просто не вместить в размеры 10х10. Центр тяжести будет ниже, или на ковш. Думаю это к беде, но попробую на практике лучше.
Отправлено 25.12.2012 - 12:563
74 сообщений
А сзади опора есть какая ни будь?
Отправлено 25.12.2012 - 13:024
По идее в случае наезда на врага, вся масса должна прийтись на ковш, а ковш давит на крепление моторов, и ,опять же, по идее, это должно сработать.
Сзади только колеса выпирают и если враз накинется сзади то робот съедет с ковша соперника. По бокам защиты нет, но я думаю сделать по краям бота плотное прилигние корпуса как ковш к рингу, чтобы соперник своим ковшом не смог подковырнуть под бота и перевернуть его.
Отправлено 25.12.2012 - 20:385
Даже беглый осмотр конструкции твоего робота-сумоиста показывает, что конструкция чрезвычайно неустойчива. Достаточно лёгкого тычка в переднюю часть, примерно на уровне середины и робот завалится на "спину". На мой взгляд слишком высоко расположен центр тяжести. Исправить положение может третья точка опоры расположенная сзади. Это может быть допустим широкое колесо закреплённое на раме.
Отправлено 25.12.2012 - 21:326
142 сообщений
На соревнованиях в ФМЛ я прошил моего бота "для линии" так, чтобы он тупо ездил по краю ринга;) Меня никто из все сумоистов не мог сбить;)
Добавлено (25.12.2012, 21:32)
Хочу тоже плоский акк 8*8см;) happy
20
Отправлено 25.12.2012 - 23:307
Балин ! Мой бот с 1метра упал плошмя inverted
Отправлено 25.12.2012 - 23:558
в конце будет "Упс ("
Отправлено 25.12.2012 - 23:589
На колеса однозначно потребуется надеть кембрики (с) ХЪ
TOmilkos239, етишкина жизнь ! Уменьшай размеры картинок когда вставляешь их по ссылкам, а то они расползаются и все растягивают ))
Отправлено 29.12.2012 - 16:2611
142 сообщений
Нуу pinch
20
