Обсуждение алгоритмов
Отправлено 30.04.2012 - 22:231
142 сообщений
Я довольно долго (три - четыре месяца) делаю робота для езды по линии. Точнее не робота, а алгоритм. Я считаю эту тему довольно популярной и думаю, что проблемы связанные с алгоритмами присутствуют у многих. У меня тоже кое-что получается, а что-то нет. Давайте будем обсуждать, задавать вопросы, отвечать...
20
Отправлено 30.04.2012 - 22:302
Какие уже есть результаты?
Отправлено 30.04.2012 - 22:583
142 сообщений
Я долбаюсь с роботом уже довольно долго(несколько месяцев)... Есть куча регуляторов ПИД ПИ ПД П все что надо... но реализовать 100% pwh не могу ... Только 50%
Это максимум, который я смог получить. Ну и конечно об моих адддских моторах. Робот весит 100 грамм. Моторы POLOLU 1:10 HP.
20
Отправлено 30.04.2012 - 23:044
Что такое pwh? А колёса какие?
Отправлено 30.04.2012 - 23:145
142 сообщений
pwh - шим
Колеса такие маленькие такие пололу, не знаю как называются. Как у 3ПИшки.
http://www.youtube.com/watch?v....AAAAAAA
-БЫЛО
http://www.youtube.com/watch?v=h_-Lqmtns_o&feature=youtu.be
-СТАЛО
20
Отправлено 30.04.2012 - 23:286
Не PWH, а PWM. Нормально бегает smile
У этих колёс кстати сцепление плохое, попробуй из герметика сделать широкие колеса.
Отправлено 01.05.2012 - 15:007
142 сообщений
Это, к сожалению, медленно. На большей скорости пид начинает шалить... И я не знаю что делать, чтобы увеличить скорость, и чтобы бот не слазел с линии.
Добавлено (01.05.2012, 15:00)
Ну так как быть?) Просто я смотрел видео роботов, которые трассу с прямыми углами проходили "на ура" с п регулятором и со скоростью 2.5 м/с.
А у меня пид и то больше 1.3 не едет)
При макс скорости робота в 5м/с.
20
Отправлено 01.05.2012 - 18:158
79 сообщений
Опиши работу алгоритма. Как твой робот отрабатывает сигналы с датчиков. Ведь у тебя их восемь. Что вообще пробовал делать?
Отправлено 01.05.2012 - 18:479
Сцепление колёс плохое.
Отправлено 01.05.2012 - 20:0510
142 сообщений
Ну... восемь восьми рознь)
Я езжу на 2-х) вполне достаточно)
Переделать алгоритм для 2 датчиков до 4 или до 8 не проблема)
езжу на пиде
обработка просто analogRead(s1)-analogRead(s2).
Проблем с работой нет)
Просто не могу заставить ездить на большей скорости)
Может просто код написать?)
Хотя...
dry dry dry dry dry dry dry dry
20
Отправлено 01.05.2012 - 20:3211
Может частоту обновления скорости моторов по-больше поставить?
Из-за этого может на больших скоростях слетать.
Отправлено 01.05.2012 - 20:4512
142 сообщений
Всмысле?
У меня в программе задержок нету вообще)
20
Отправлено 01.05.2012 - 20:4613
79 сообщений
Я сам не пробовал, но считаю, что надо задействовать все восемь. Например, если срабатывает датчик блмжний к центру, то скорость на соотвествующем колесе падает условно на единицу, если на втором, то на две единицы и т.д. на втором колесе скорость можно соответственно увеличивать. Как то так. Пробовать постепенно увеличивать колличество датчиков и замерять результат.
Отправлено 02.05.2012 - 23:1814
142 сообщений
Так) Ну с Алгоритмом проблема исчерпала сама себя.
Теперь проблема с весом робота, трением колес(чем больше тем лучше) и вольтажем. wink
Кто какие знает аккумы маленькие на 5-6 вольт?
20
Отправлено 05.06.2012 - 14:0715
9 сообщений
Как я понимаю ШИМ формируется таймером? Если да то подкину код для простой роботы с ним!
На каждую хорошую мысль неизбежно находится свой дурак, аккуратно доводящий её до абсурда.
