  • Страница 3 из 4
МК - Моторчик - Фотопрерыватель
Отправлено 20.10.2011 - 18:451
8 сообщений
Имеется:
- средство разработки TE-Mini168 (ATmega168)
- драйвер L293D
- щелевой фотопрерыватель BITR9707 (DINT-5200)
- программатор KIT BM9010 USB
- электродвигатель F280-23100 9.0V (моторчик, на конце прикреплена типа шторка вида X, для датчика)
- AVR Studio 5.0
- MathLab
- Proteus 7 Professional
Необходимо:
- все это дело собрать
- написать прошивку: входные данные - для оборотов моторчика, выходные данные - данные с датчика
- соединить с MathLab: нужно в зависимости от получаемых данных с датчика, управлять оборотами двигателя
P.S.: Пока что в ISIS запускал простейшую прошивку, написанную мною (впервые этим заниматься начал). Но чувствую что сам не справлюсь, особенно с MathLab. Как связать с MathLab вообще не понял.
Не до конца еще собран, т.к. пока что на стадии написания прошивки, а ее работу проверяю в эмуляторе ISIS. Сейчас вот пытаюсь разобраться с ШИМ сигналом от МК к драйверу. Кто-нибудь может помочь с кодом?
ISIS.zip (38.4 Kb) · AVR.zip (13.2 Kb)
Отправлено 23.11.2011 - 15:4631
16 сообщений
nightmare когда читал на сайтах и форумах про UART, наткнулся на ссылку для генерации кода (AVR/Си) =)
Там выбрал свой МК (ATmega168) и галочкой включил usarts, поставил Baudrate=9600, на что он выдал:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define RAMSTART 0x0100
#define RAMSIZE (RAMEND-RAMSTART+1)
#define nop() asm volatile ("nop")
#define sleep() asm volatile ("nop")
unsigned char usart0_read()
    while (!(UCSRA & (1<<RXC))) ;
    return UDR;
void usart0_write(unsigned char data)
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) ;
    UDR = data;
int main()
   // usart '0'
   // settings: 9600 8-n-1
   // real baud = 9615
   // error = 0.15624999999999112%
   UCSRA = 0;
   UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
   UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
   UBRRH = 0;
   UBRRL = 103;
   // --- main loop ---
   sei();
   for (;;) sleep(); // ... add your application code here
   return 0;
Отправлено 23.11.2011 - 18:0032
Похоже, лишнего правда нагенерило немного.
Отправлено 23.11.2011 - 19:5633
16 сообщений
на все случаи использования мб) либо мне стоило изменить еще какие-то параметры...
Отправлено 23.11.2011 - 21:4734
Не пробовали еще байты через UART отправлять?
Отправлено 27.11.2011 - 22:3535
16 сообщений
Неа, из того что я понял, разбирая примеры и читая в инете про UART, вот:
Рассчитываем UBBR = XTAL / (16 * baudrate) - 1 = 10000000 / (16 * 9600) - 1 = 64,104166666
XTAL - рабочая тактовая частота контроллера
rate - выбрал 9600, вродь норм самый
умножаем на 16, а не на 8 в формуле, тк не включаем ускорение - U2X
Поехали, после библиотек пишем:
#define buffer_MAX 16    // длина буфера
char buffer[buffer_MAX] = "0123456789ABCDEF";  //  то что в буфере
uint8_t buffer_index=0;
// Использовать будем буфер допустим, далее пишем:
ISR (USART_UDRE_vect)   // прерывание по опустошению буфера
buffer_index++;   // увеличиваем индекс
if(buffer_index == buffer_MAX)   //  проверка на то, ввели ли весь индекс
     UCSRB &=~(1<<UDRIE);    // UDRIE - сигнализирует о том, готов ли UDR к приему нового байту, тут проверка на это
     else
     UDR = buffer[buffer_index];    // когда что-то читаем с UDR - мы берем данные с пк, когда записываем в него, UDR отправляет, как в данном случае
int main(void)
#define baudrate 9600L
#define bauddivider (F_CPU/(16*baudrate)-1)
#define HI(x) ((x)>>8)
#define LO(x) ((x)& 0xFF)
// Инициализация стандартна:
// UBRRL:UBRRH - скорость
UBRRL = LO(bauddivider);    //  т.к. расчитали ранее, то можно записать тут просто = 64;
UBRRH = HI(bauddivider);     //  а тут = 0;
UCSRA = 0;    // завершение приема и передачи, ставим - 0, тк нам этого не над
UCSRB = 1<<RXEN|1<<TXEN|0<<RXCIE|0<<TXCIE;   //  выставляем флаги: RXEN и TXEN - разрешают прием и передачу, RXC и TXC - флаги завершения передачи и прием
UCSRC = 1<<URSEL|1<<UCSZ0|1<<UCSZ1;
     // и в конце, после всех настроек (ну типа свои еще какие-то):
sei();    // разрешаем прерывания.
buffer_index=0;  // сбрасываем индекс
UDR = buffer[0];  // отправляем первый байт
UCSRB|=(1<<UDRIE);    // Разрешаем прерывание UDRE
while(1)
            // тут свое...
А для своего не могу понять что и как отправлять, принимать тоже... А примеры эти понял вроде...
Добавлено (27.11.2011, 21:34)
Пользуясь кодами и т.д. с инета, у меня либо Proteus ISIS зависал, либо ШИМ переставал работать нормально... В итоге в даташите нашел как более правильно настроить и теперь вроде как все нормально... Написал в коде "эхо", чтобы набрал в терминале чтот, а он тебе в обратку... В Proteus ISIS нашел Virtual Terminal, подключил его RXD и TXD ножки, но что-либо писать в терминал не выходит.. Поэтому даже не знаю как мне проверить... Думал сначала проверю работает ли вообще, патом буду отправлять данные с оптопары и принимать данные для управления ШИМом...
Вот код:
#define F_CPU 1000000UL //частота мк
#include <avr/io.h> // общая библиотека
#include <avr/iom168.h> // atmega168
#include <util/delay.h> // для паузы: _delay_ms(1);
#include <avr/interrupt.h> //Библиотека прерываний
//Перечисляем прототипы функций
void USART_Init(unsigned int ubrr); //Функция инициализации модуля USART
unsigned char USART_Receive(void); //Функция приема данных по протоколу USART
void USART_Transmit(unsigned char data); //Функция передачи данных по протоколу USART
unsigned int counter = 0;
#define IN1 PB0
#define IN2 PB3
#define LED PD4
ISR(INT0_vect)
counter++; // счетчик оборотов
if(counter == 250)
PORTB &= ~(1<<IN1); // стоп
PORTD |= (1<<LED); // после остановки загорается лампочка
int main(void)
// "0" на ножку PD0 - обороты увеличиваются, на ножку PD1 - обороты уменьшаются
unsigned int i=0;
// порты ввода-вывода:
PORTB = 0x00;
DDRB = (1 << PB1)|(1<<PB0)|(1<<PB3);
PORTD = (1 << PD0)|(1 << PD1);
DDRD = (1<<PD4);
// ШИМ, режим FAST PWM:
TCCR1A = (1 << COM1A1)|(0 << COM1A0)|(1 << WGM11)|(0 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13)|(1 << WGM12)|(0 << CS12)|(0 << CS11)|(1 << CS10);
TCNT1 = 0x00; // начальная установка счетчика
ICR1 = 0xFF; // задаем период ШИМ = 255
OCR1A = 0x00; // начальный коэффициент заполнения ШИМ
//Прерывание INT0
EICRA = (1<<ISC00);
EIMSK = (1<<INT0);
PORTB |= (1<<IN1);
USART_Init (64); // Рассчитываем UBBR = XTAL / (16 * baudrate) - 1 = 10000000 / (16 * 9600) - 1 = 64,104166666
sei();
// основной цикл:
while(1)
USART_Transmit (USART_Receive()); //Отправка принятого символа назад
if ( (PIND & ( 1 << PD0 )) == 0) //если кнопка "больше" нажата
if (i < 254)
i++;
OCR1A = i;
_delay_ms(10);
if (( PIND & (1 << PD1)) == 0) //если кнопка "меньше" нажата
if (i > 0)
i--;
OCR1A = i;
_delay_ms(10);
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
unsigned char USART_Receive( void )
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
return UDR0;
void USART_Transmit( unsigned char data )
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
UDR0 = data;
Добавлено (27.11.2011, 22:35)
В одной книжке нашел, там обороты вот так вычисляют:
unsigned int PreviousTime;
unsigned int CurrentTime, T;
INTERRUPT(SIG_INPUT_CAPTURE1)
// вычисляем текушее значение времени замера
CurrentTime=(256*ICR1H)+ICR1L;
// проверяем, было ли переполнение значения
// если нет, то определяем период Т со времени предыдущего замера
if (CurrentTime>PreviousTime) T = CurrentTime - PreviousTime;
// если было переполнение, то определяем период Т с коррекцией
else T = 0xFFFF - CurrentTime + PreviousTime;
// сохраняем в буфер buffer форматированную строку, содержащую
// значение скорости вращения вала двигателя // нужно подключить библиотеку <string.g>
// spintf(buffer, "%06u",(unsigned long)60E6 / (unsigned long)T);
// насколько я понял все хранится в T. ее и нужно переправить...
// либо отформатировать T и отправлять значение хранящееся в buffer...
PreviousTime = CurrentTime; // делаем текущий замер "предыдущим"
Отправлено 27.11.2011 - 23:1636
Так какая всё таки частота? 1 Мгц или 10 Мгц?
Прототипы функций не влом лепить?))
Отправлено 27.11.2011 - 23:4737
16 сообщений
ой, точно =) пересчитаю все для 8 Мгц наверное =)
не) пусть будут прототипы))
Отправлено 27.11.2011 - 23:5638
Проверил в протеусе - для 8Мгц работает.
#define F_CPU 8000000UL //частота мк
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
  #define IN1 PB0
  #define IN2 PB3
  #define LED PD4
  ISR(INT0_vect)
  if(counter == 250)
void _USART_Init( unsigned int ubrr)
/*Set baud rate */
//Enable receiver and transmitter */
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  int main(void)
  unsigned int i=0;
  PORTB = 0x00;
  DDRD = (1<<PD4);
  //Прерывание INT0
  EICRA = (1<<ISC00);
  EIMSK = (1<<INT0);
  PORTB |= (1<<IN1);
  USART_Init (MYUBRR);
  sei();
  // основной цикл:
  while(1)
   if (i < 254)
    i++;
    OCR1A = i;
    _delay_ms(10);
   if (i > 0)
    i--;
    OCR1A = i;
    _delay_ms(10);
  return UDR0;
  UDR0 = data;
Отправлено 28.11.2011 - 00:0639
16 сообщений
с такой частотой или и uart тоже работает? surprised
Отправлено 28.11.2011 - 00:3140
Если ошибусь, поправте пожалуйста, но UART лучше работает когда частота передачи кратна тактовой частоте МК (сейчас даже источник не скажу, от куда вычитал)
Отправлено 28.11.2011 - 10:0141
UART тоже работает.
Терминал нужно крест накрест подключать. RX к TX, TX к RX.
Отправлено 28.11.2011 - 20:1142
16 сообщений
UART тоже работает.
Здорово, что работает) Пробовал, видимо настройка МК в Proteus не правильная у меня.. или фьюзов... или в AVR Studio при создании hex файла мне тож фьюзы менять нужно было...
Кстати, у TE-MINI168 свой кварц вродь как же есть) на 16 вродь) и по 22 пкф конденсаторы... Надеюсь что это так и фьюзы не нужно будет настраивать, страшно заблокировать мк...
Код в итоге вот такой будет наверное, но проблема возникла с ICR1H.. он используется в ШИМе и для нахождения частоты оборотов через оптопару.. И он один, хотя в даташите и пишут ICRnH, будто бы можно другой еще взять =( Находил другие примеры, коды для тахометров и частометров, но там опять тот же ICR1...
          #define BAUD 9600
          #define IN1 PB0
          #define IN2 PB3
unsigned int PreviousTime, CurrentTime, T, X;
// по идее все хранится в T. ее и нужно переправить.
         /*Set baud rate */
          int main(void)
          PORTB = 0x00;
          //Прерывание INT0
          EICRA = (1<<ISC00);
          EIMSK = (1<<INT0);
          PORTB |= (1<<IN1);
          sei();
          // основной цикл:
          while(1)
         X=USART_Receive();
         if ((X>0) & (X<254))
          OCR1A = X;
          USART_Transmit (T);
          return UDR0;
          UDR0 = data;
Сделал бы как Вы писали, но так и не разобрался, в комментариях все написал...
ISR(INT0_vect)
         {   // нужен ICP (в него сбрасывается содержимое регистра TCNTx, в нем хранится текущее число тиков таймера) и таймер тикает дальше до переполнения
             // Теория: сохраняем в temp=ICP, на следующем импульсе считаем разницу d=ICP-temp
             // зная частоту, с которой тикает таймер, можно подсчитать время одного тика t   (вот этот момент не ясен...)
             // Можно подсчитать частоту как f=1/T (об/сек), а период T=d*t
             // temp,f,T,d,t    как    unsigned int    объявить?
Купил резисторы по 150 Ом, по мощности самые слабые... Вот так собираюсь соединять (ой, на рисунке нарисовал как 100 случайно):
ножку PB0 как вход еще наверное надо в коде описать..
Отправлено 28.11.2011 - 21:0043
Ага, как вход. Можно еще как вход с подтяжкой внутренним резистором к плюсу, тогда можно попробовать убрать резистор на 100 Ом и подключить фототранзистор к минусу питания и PB0.
Как время будет - напишу программу, всё равно собрался частотомер делать, а там период аналогичным способом измерять.
Отправлено 28.11.2011 - 21:4744
16 сообщений
кстати забыл в коде еще и выходы на драйвер L293D написать... PD0 и PD1 не буду использовать, как ранее, там все таки TXD и RXD...
Отправлено 04.12.2011 - 20:2845
16 сообщений
Надеюсь, что конечный код:
     #define BAUD 9600
     #define IN1 PB2
     #define IN2 PB3
     #define LED PD4
ISR(SIG_INPUT_CAPTURE1)
    /*Set baud rate */
     int main(void)
     unsigned int i=0;
     PORTB = 0x00;
     DDRB = (1 << PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3);
     DDRD = (1<<PD4);
     PORTB |= (1<<IN1);
     TIMSK1 = (1<<ICIE1);
     sei();
     while(1)
    X=USART_Receive();
     OCR1A = X;
     USART_Transmit (T); USART_Transmit(T>>8);
     return UDR0;
     UDR0 = data;
motor.rar (68.4 Kb)
  • Страница 3 из 4
