Алгоритмы для лайнтейсера
Отправлено 07.06.2010 - 21:511
Давайте здесь обсуждать разные алгоритмы для лайнтрейсеров. Предлагайте свои идеи!
Вот моя идея:
while(1)
if(SENSOR1 && SENSOR2)
        forward();
        LEFT_SPEED=MAX;
        RIGHT_SPEED=MAX;
if(!SENSOR1)
while(!SENSOR1)
         if(SPEED_RIGHT!=0)
       SPEED_RIGHT--;
delay_us(X);
if(!SENSOR2)
while(!SENSOR2)
       if(SPEED_LEFT!=0)
        SPEED_LEFT-- ;
       delay_us(X);
Датчики расположены по разные стороны линии, т.е. линии между ними.
Первый - правый.
Второй - левый.
Если первый и второй датчики засвечены (свет отразился), то скорость на максимум и едем вперед.
Если первый датчик не засвечен, (попал на линию) то убавляем скорость правого двигателя пока этот датчик на линии.
С левым аналогично.
Как такой вариант?
Только что проверил на практике, как-то не очень, хочется чтобы робот ровнее по линии ехал, а он с нее сворачивает частенько, но обратно возвращается.
ЗЫ. если приводите код, то желательно на Си или просто словами, или на языке алгоритмизации.
Отправлено 08.06.2010 - 11:522
Только что опробовал немного другой алгоритм:
расположение датчиков:
             8 7 6 5 4 3 2 1
!SENSORX - датчик НЕ освещен.
PWML - скорость левого двигателя
PWMR - скорость правого двигателя
MAX - максимальная скорость
#define N 100
if(!SENSOR4 && !SENSOR5)
     forward();
     PWML=MAX;
     PWMR=MAX;
if(SENSOR4)
while(SENSOR4)  {
      if(PWML!=0) {
    PWML--;
    delay_us(N);
if(SENSOR5)
while(SENSOR5) {
    if(PWML!=0) {
     PWMR--;
    delay_us(N);
Отправлено 08.06.2010 - 13:403
Отправлено 08.06.2010 - 18:074
tiMer,
-ерунда. Такая скорость достигается путем уменьшения расстояния между обоими траками, и, собственно, площадью их соприкосновения с полом. Чем меньше, тем маневренный wink
Добавлено (08.06.2010, 18:07)
Неплохо. wink Только на будущее, .hex файты тоже желательно прикреплять.
Зы Наконец-то увидел твоего робота surprised
Отправлено 08.06.2010 - 20:235
Хекс пока что нафиг не нужен, зачем кому-то прошивка моего робота, в которой дофига всего, что очень мало вероятно будут повторять, получается лишний код.
А здесь наглядно виден алгоритм по которому робот бегает.
Тема то для этого и создана, чтобы алгоритмами делиться smile
В ближайшем будущем выложу исходники, при помощи которых будет довольно просто программировать робота, т.е. без заморочек с настройкой всяких таймеров, портов и пр.. Достаточно сделать так:
#include<mega16.h>
#include<delay.h>
#include<robot.c>
void main (void)
config();
//код программы
while(1)
LEFT(255);
SLEEP(10);
RIGHT(155);
SLEEP(10);
if(SENSOR1)
STOP
LED_ON
else
LED_OFF
if(DISTANCE>50)
LED_PULSE
В таком духе, все интуитивно понятно smile
Я вот думаю, может вот такие двигатели заказать
http://robotshop.su/e-store/catalog/198/696/
И бегать со скоростью 53 м/мин crazy
