Куб. стоящий на вершине
Отправлено 30.08.2013 - 23:031
2 сообщений
Собственно, появилась такая идея. Датчик отклонения на гироскопе, с него сигнал на микроконтроллер, оттуда 3 управляющих сигнала на 3 сервопривода, управляющие маятниками качения. До сего момента опыта по созданию подобных устройств не имел, поэтому хочу задать вопросы:
1) какие посоветуете модели сервоприводов? Почитал обзорные статьи, думаю мне подойдут микро или мини, цифровые, с coreless двигателем, достаточно высокой точностью и скоростью перемещения
2) то же самое про модель гироскопа, чтобы ловила малые углы
3) может что ещё стОит знать или обратить внимание
ЗЫ я создал эту тему еще на паре форумов, и, несмотря на полезные советы и ссылки по общей теории, мне так и не посоветовали конкретные модели сервоприводов. Был бы признателен, если бы кто сведущий предложил пару названий моделей, исходя из своего опыта.
Отправлено 31.08.2013 - 16:402
Сейчас ссылку дадим, наверно нечто подобное вы хотите..
Отправлено 31.08.2013 - 16:503
Собственно вот, Вам нужно собрать "дельта-робота-манипулятора", который используя 3 сервы держит одну из плоскостей постоянно в горизонтальном положении.
Пример 1: http://letsmakerobots.com/node/37904
Пример 2: http://letsmakerobots.com/node/37462
Можно как основу использовать пример из статей, а к нему сделать вдобавок набор гироскопов и прочих сенсоров, которые мы сможем прикрепить к любому "объекту" который установили на площадку в том положении в котором нам надо, например такая схема:
Берем мобильник, устанавливаем его любым из углов (в стоячем положении, в положении где нет равновесия и он обязательно бы упал) на платформу, к моильнику крепим датчик, нажимаем кнопку калибровки, мк запоминает состояние устройства, его наклон и прочее и далее старается удержать "объект" в данном состоянии сама, а мы только мешаем, наклоняем стол на котором все это дело стоит, тресем и прочее )
Отправлено 31.08.2013 - 17:104
2 сообщений
Про дельта роботов очень познавательно и интересно, но мне кажется что ваша идея балансировать предмет (хотя бы швабру на вершине ручки, это гораздо проще мобильника на углу) может столкнуться со сложностями в виде ограниченности пространства движения платформы (надо специально задавать бОльшее чем надо перемещение, когда платформа подходит к краю диапазона), да и вверх-вниз она тоже будет перемещаться, хотя это может и не так критично. Хотя, при других вариантах движущихся платформ это уже реализовано (начиная от сегвеев и до балансирования вертикального маятника на круговой тележке с колесиками).
Я же хотел, чтобы сама фигура стояла на любой плоскости за счет внутреннего балансирования,причем не раскрученными маховиками, а маятниками-противовесами.
Отправлено 12.10.2013 - 22:265
39 сообщений
Углы измеряет инклинометр.
