ФТ-2К и ардуино
Отправлено 04.11.2012 - 11:131
97 сообщений
Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов по датчикам света.
Как объединить Arduino и ФТ-2К?
Какой ИК датчик лучше подходит?
Какие различия между фоторезистором, и фототранзистором?
Бывают ли ИК фоторезисторы?
Зачем на ИК Фототранзисторах нужна БАЗА? Как ее использовать?
Свои советы и предложения по этому поводу
Отправлено 04.11.2012 - 11:342
Вот давно не хватает FAQ на тему фотодатчиков.
Отправлено 06.11.2012 - 15:313
97 сообщений
ответьте пожалуйста
Отправлено 06.11.2012 - 16:244
Quote (КОВБОЙ)
- вешаем одну ногу на минус другую на INput только через резистор на 220 Ом. Считываем освещенность, в пределе от о - 1124 вроде как. Как ? Я не помню, но сложного ничего. Программу можно найти на крафтуино и тп.
Quote (КОВБОЙ)
- решается методом подбора
Quote (КОВБОЙ)
- один меняет сопротивление при засветке, другой усиливает ток проходящий через него при засветке
Quote (КОВБОЙ)
- свет обычный имеет диапазон, в том числе в него входит свет ИК, УФ
Quote (КОВБОЙ)
- база - площадка на которую падает свет. Свет падает - база открыта, ток начинает течь через эммитер-коллектор. Закрыта - ничего не течет через него.
Отправлено 07.11.2012 - 21:155
97 сообщений
Ну это понятно, а зачем нужен вывод?
и имел ввиду резисторы только диапазона ИК
Отправлено 07.11.2012 - 21:426
Quote (КОВБОЙ)
нужен вывод?
в каком месте там вывод ? ) У ФТ всего 2 ножки, стандарт. Если их 3 значит это какой-то сдвоенный...
Резистору по барабану.
PS: Не надо "цитаты" выделять тегом, предназначенным для выделения кусков кода.
Отправлено 09.11.2012 - 18:557
97 сообщений
Фотртанзистор с тремя выводами: allelectronics.3dn.ru/load/37-1-0-329
(примечание от nightmare - сайт по ссылке читать не рекомендую, какой-то школьник пишет бред автор статей не компетентен )
Отправлено 09.11.2012 - 19:498
КОВБОЙ, на картинке TSOP (ИК приемник для пультов ДУ), на схеме 2 вывода, третьего там нет. И вообще на схеме фоторезистор. А еще сайт тот бредовый, где ты его вообще нарыл?
Отправлено 11.11.2012 - 09:199
97 сообщений
Чем TSOP отличается от ИК ФОТОТРАНЗИСТОРА
Отправлено 11.11.2012 - 12:2810
Тем, что реагирует только на АМ сигнал (сверху) и следовательно не боится засветки от всяких там лампочек, телевизоров, солнца из окна:
Как он работает:
Сигнал на входе TSOP'a показан сверху. TSOP пропускает сигнал со входа через АРУ(автоматическая регулировка усиления), что позволяет поддерживать амплитуду сигнала на выходе не зависимо от амплитуды сигнала на входе. Далее через фильтр, чтобы убрать всякий шум от лампочек накаливания, энергосберегаек и демодулирует, в итоге на выходе TSOP'a получим инвертированные импульсы (показаны снизу), которые представляют из себя огибающую "пачек импульсов" на картинке сверху.
О применении:
Применять TSOP как датчик линии нельзя, т.к. из-за АРУ для TSOP'a ИК излучение, отраженное от черной линии не различимо от излучения, отраженного от белой линии. Можно например на нём ИК бампер собрать или гнать через него на скорости 2400 бод/с какую-нибудь информацию.
Отправлено 15.11.2012 - 18:5211
97 сообщений
а почему TSOP не реагирует на обычный свет ИК светодиода? как это обеспечить?
Отправлено 15.11.2012 - 19:0612
КОВБОЙ, Поищи схему ИК бампера и всё у тебя заработает.
