  • Страница 2 из 4
новые схемы
Отправлено 07.10.2010 - 16:3816
я вот сегодня покупал микросхемы, купил не 74АС240 а SN74ALS240AN . подойдёт? и схему не надо изменять из за этого?
а другие можно транз. использовать вместо фототранз.?
Отправлено 07.10.2010 - 17:3717
П307/308 можно, даже по лучше чем на МПХХ получится.
SN74ALS240AN - можно.
Пока я писал Dimsan опередил.
Отправлено 08.10.2010 - 15:5318
да ладно, она 14р стоит)) фух laugh
спасибо за помощь! плюс каждому smile
Добавлено (08.10.2010, 15:53)
в описании робота сказанно: "если на его пути появляется источник света, то он едет к нему и начинает кружить вокруг него" на видео что то не похоже wink как это объяснить?
к л293б можно любые движки подключать?
Отправлено 08.10.2010 - 16:5219
а зачем защитные диоды? а если л293д (у неё вроде есть защит. диоды) ? я не понимаю этот даташит! sad
Добавлено (08.10.2010, 16:52)
и как проверить тестером ток потребления? P.S я плохо разбираюсь с тестером
Отправлено 10.10.2010 - 18:1120
а вот в схеме конденсаторы на сколько вольт можно использовать? и там в схеме конденсатор .1uf(микрофорат) можно заменить на 0.22мкф 50вольт?
Отправлено 15.10.2010 - 11:0521
посмотрите, всё ли правильно wink
Отправлено 15.10.2010 - 18:3722
а что за буква Е на микросхеме 74АС240 на выводах 1 и 19?
Отправлено 15.10.2010 - 22:5623
я же говорил, я не понимаю этот даташит! тем более он на англ. яз. sad
Отправлено 15.10.2010 - 23:2624
Тогда ищи справочник по микросхемам серии К1554, отечественный аналог микросхемы - К1554АП3
Отправлено 16.10.2010 - 15:2125
вот даташит микрухи http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....AN.html
я как понел черта над контактами 1ое и 2ое это минус?
Отправлено 16.10.2010 - 19:4326
ничерта не понел wacko так что надо сделать с схемой? cry
Отправлено 16.10.2010 - 21:4527
Инвертор из логической единицы делает логический ноль и наоборот.
Отправлено 16.10.2010 - 22:2928
так что в схеме делать нужно?!
Отправлено 16.10.2010 - 23:0929
Собрать smile
Отправлено 20.10.2010 - 13:1230
а можно к этой схеме припаять не фототранз. а фотдиод фд265? вот он http://www.chipdip.ru/product/fd265.aspx
  • Страница 2 из 4
