TV-B-GONE
Вот тема об классном устройстве под названием TV-B-GONE. Побродив по просторам интернета, я наткнулся на одно очень интересное устройство под названием TV-B-GONE. Это устройство сканирует (подбирает) ИК коды популярных марок телевизоров, посылая команду выключения, и когда находит нужный код, телевизор выключается. Как поднять настроение с помощью TV-B-GONE догадаться не сложно (я прогулялся до ближайшего магазина электроники ). Можно пойти ещё далеше и засунуть устройство в лазерную указку ,вот как делать:
Вот значит оригинальная плата: http://radiokot.ru/circuit/digital/game/06/ Изначально схема задумывалась без выключателя питания, но позже оказалось, что без него батарейка довольно быстро садится. Я советую поставить микровыключатель последовательно источнику питания, а кнопку исключить из схемы Вместо указанных транзисторов я использовал КТ315, это не самый лучшей вариант, но под рукой больше не чего не оказалось. Ещё, посмотрев на фотографию, можно увидеть (Для этого, конечно, придеться здорово напрячься. Прим. Кота.), что для уменьшения размеров устройства я применил два транзистора, а не четыре, подключив по два светодиода на каждый из них. Плата чуть больше диаметра указки и напильником доводится до плотной вставки в корпус. На обратной стороне припаяна пружина для контакта с корпусом. На печатке площадки для нее нет, ибо наклеил кусок скотча. ИК-диод зафиксирован термоклеем, и соеденен с платой проводом. Наконечник зачищен от позолоты и на корпус натянута термотрубка. Да забыл сказать, что контроллер программируется на внутренний генератор 8МГц. Вот схема в указке в сприн лайоте)) Добавил ссылку на сайт источник, нехорошо выкладывать чужой труд без копирайтов ;)
(14.1 Kb)
(8.4 Kb)
(32.4 Kb)
microPCB.lay
(13.5 Kb)
Ну ее можно и к тсопу наверное прспособить Сам собирал ?
Вот самый исходник на английском языке правдо но всё очень популярно показанно и разьеснено как делать удачи вам Всем))) Сам не делал это будет мой следуюший проект ))) Очень надеюсь и его сделать.
TV-B-Gone.pdf
(1.37 Mb)
не несобирал очень долго скитался по форумам соирал материал)))
Мой следующий проект, будет робот "Renovacio", с электрошокером на борту
))))Чётко
Шприц с цианистым калием, в порядке предложения.. впрыскивается синильная кислота
можно сделать пушку
не понял??? Это схема что бы телевизоры выключать при чём тут пушка??
да не пушка вообще не причём
Quote (FliM) Сам не делал это будет мой следуюший проект ))) Очень надеюсь и его сделать. Тогда тебе понадобится программатор
У меня, такой, как по первой ссылке, печатку делал сам под него. По второй ссылке тоже очень распространеный, говоряд даже стабильнее чем мой. По третей ссылке - это программатор от Опен Роботикс, имеет свои преимущества в виде моста и возможности настройки, но также есть и свои минусы, например от него нельзя питать таргет (прошиваемый МК) это очень неудобно. Так что выбор за вами. Когда у меня стояла Винда ХП, то программил из кодвиженавр, а сейчас стоит Убунту, там встроеная среда программирования - Avrdude, это консольный программатор. Quote (FliM) Кстать мой друг делает уже месяц третий мучается всё запрограммировать пытается, уже и программатор купил а никак не жжёёт... Будут конкретные вопросы, постараемся помочь
у меня по второй ссылке собранный стоит, только когда начинаю прошивать программатор не находить прошить всего лишь надо , а как не знаю ,через 5 проводков пробую ,а не катет ,через какую программу прошивать надо, способом 5 проводков??
