все с чистого листа
Отправлено 29.12.2011 - 15:001
Всем доброго времени суток,я бы хотел научиться изготавливать печатные платы,что мне нужно купить?,одно НО принтера нету(((
Отправлено 29.12.2011 - 15:112
1. хлорное железо\медный купорос
2. текстолит
3. лазерный принтер ( happy )
3. лист А4 напечатанный на лазерном принтере со схемой
4. купить полотно от пилы-нажовки
4.1 сломать пополам полотно ножовки, одну сторону обмотать изолентой(будет минипила с удобной рукояткой)
5. если пункт 3 не катит, см п. 5.1
5.1 маркер по дискам(обяз на спиртовой основе(!))
6. утащить утюг у предков
7. скачать и ознакомится с технологией ЛУТ
Отправлено 29.12.2011 - 17:423
S-T-A-L-K-E-R(А), а ацетон нужен? а чем дырочки сверлить?(дрель далеко)
Добавлено (29.12.2011, 17:42)
http://www.youtube.com/watch?v=qNMi72ua86M сделал что-то типо самодельной дрели)))
Отправлено 29.12.2011 - 18:084
Вместо ножовки лучше ножницы по металлу.
Маркер для CD дисков пробовал, еще пробовал маркер "для стен". Использовать можно, но удобнее штрих корректор "карандаш". Его достаточно один раз нанести, размеры плат позволяют его использовать.
Отправлено 29.12.2011 - 18:125
Игорь я же тебе показывал свою, ты зачем такую мутотень наделал.
1. Нафиг редуктор, будешь часами плату сверлить)
2. Мотор не тот. Разбери магнитофон, сломанный например, если есть. Там очень отличные движки.
3.Зачем от аккума. У тебя полюбому есть адаптер на 12 вольт. (Например: от модема, от сканера, от заряжалки)
4. кнопку нада приделать, чтобы было легче сверлить. А то потом руки будут час трястись))
Отправлено 29.12.2011 - 22:226
{{TNT}}, а как к моторчику приделать патрон куда сверло вставляется? и где взять такой патрон???
Добавлено (29.12.2011, 19:39)
{{TNT}}, я уже понял что это цанговый патрон,осталомь только его приобрести,в каких магазинах его можно приобрести???,точнее где что продают(например магазин швейных машин)
Добавлено (29.12.2011, 20:43)
где его можно купить?
Добавлено (29.12.2011, 21:35)
а?
Добавлено (29.12.2011, 22:19)
а где их можно купить?
Добавлено (29.12.2011, 22:22)
Quote ({{TNT}})
Нафиг редуктор
редуктор для мощности
Quote ({{TNT}})
Зачем от аккума
для портативности
Quote ({{TNT}})
да есть)))
Quote ({{TNT}})
а можно и тумблер)))
Отправлено 29.12.2011 - 23:167
52 сообщений
игорь,
тумблер для таких целей будет не удобен
Отправлено 29.12.2011 - 23:348
Магазин хоз. товаров, строительный рынок, магазин инструмента.
Выше обороты - быстрее плату просверлишь. Мощности моторчика от магнитофона хватает, как показала практика (патрон прямо на ось), но иногда сверло застревало. Щас юзаю двигатель ДПМ-25.
Мысли в слух:
Когда снимаем видео про то какой-нибудь свой самодельный девайс важны 3 вещи:
1. Не трясти камерой
**2. Фокусироваться не на зановесках/заднем плане
*3. Подготовить девайс к съемкам заранее
* - пункт выполнен. Уже хорошо))
** - недостаток камеры
Отправлено 29.12.2011 - 23:569
Отправлено 30.12.2011 - 00:0510
игорь, прикольная конструкция.
Отправлено 30.12.2011 - 00:0711
nightmare, хочу такую-же собрать,и с камерой(камера есть есть две сервы хочу ей дистанционно управлять,а точнее на расстоянии)
Отправлено 30.12.2011 - 01:2512
возми маркер для сд и все
нарисовал в несколько словев дорожки,протравил,залудил,и напаял р\э и все
Добавлено (30.12.2011, 01:25)
пацаны говорят что даже ондного слоя достаточно
а текстолит можно резать обычными ножницами для бумаги)
Отправлено 30.12.2011 - 05:1413
Huntswarrior, я с тобой несогласен почти во всем. 1) Маркер. Да это просто, но во-первых он при травке стирается кое-где (на практике доказано, Надо быть профи в этом деле, чтоб только одним маркером все нарисовать). Так же дорожеи оооочень неровные (а это не красиво)).Вообщщем потом настроение испортится). 2)Текстолит-ножницами для бумаги). Это нужно быть силачом)) . Вообщем потом руки отсохнут. Ну может они разрежут ооочень тонкий текстолит, но края покоцают.
Выводы: 1) Маркер не практичен. Вот присохший тонер, вот это - да.Качество на ура. 2)Юзать надо ножницы по металлу.
Игорь зачем тебе парится с сервами, камерой. Сделай простую микродрель, потом сам поймешь чем это стоит с сервами-часы работы. Если уж на то пошло, то думай над станком ЧПУ.
Добавлено (30.12.2011, 05:14)
ЛУТ осваивай игорь, или фоторезист.
Отправлено 30.12.2011 - 08:3914
101 сообщений
Quote ({{TNT}})
Не знаю, я все время рисую платы маркером как в кружке научили так и рисую, получается довольно ровно и аккуратно!! пробовал ЛУТ но простой бумагой у меня не очень получилось так что пока что рисую маркером и доволен результатами он не стирается при травление! текстолит режу ножовкой по металлу, потому что довольно толстый еще с советских времен остался biggrin и последнее время обхожусь без сверления просто напаиваю детали сверху на дорожки подогнув выводы.
9
Отправлено 30.12.2011 - 08:4115
Штрих корректор типа "карандаш"
Лаковый маркер:
Маркер по CD:
http://alex-exe.net.ru/radio/technology/plate-draw/
