ЛУТ + Фольга
Отправлено 31.05.2011 - 20:161
Нашел способ травления плат с фольгой, результат просто шик, не хуже фоторезиста:
http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html
Шаг 0.1 мм, толщина 0.2 мм.
Отправлено 18.08.2011 - 17:062
12 сообщений
Блин а я на гладкой бумаге печатал, получалось раза со 2 - 3, надо будет так попробовать.
Отправлено 18.08.2011 - 17:143
Quote (RRtte)
- на глянцевой ? Или как это на "гладкой" ..
Отправлено 20.10.2011 - 22:254
10 сообщений
А я на бумаге из журналов, тоже не очень выходило, надобы этот метод освоить smile
Отправлено 21.10.2011 - 18:575
Освоил фоторезист и очень им доволен. Самое сложное - сделать качественный шаблон, а дальше сделать брак практически невозможно )))
Отправлено 21.10.2011 - 19:586
Освоил фоторезист
Фотки в студию))
Отправлено 29.11.2012 - 16:517
7 сообщений
у меня принтер фольгу не печатает
точнее печатает, но сжуёт всё, и переводить на текстолит нельзя unhappy
Отправлено 30.11.2012 - 00:538
По качеству лучше фоторезиста нет-это общепризнаный факт. Печатная плата выполненая по технологии фоторезиста в домашних условиях имеет почти заводское качество. Технология ЛУта менее трудоёмка, дешевле и тоже достаточно качественна, причём на глянцевой бумаге. А вариант с заправкой в принтер фольги, вместо глянцевой бумаги есть авантюра, которая может закончиться поломкой вашего принтера! Поэтому не рекомендую, слишком рискованно.
Касательно качества печатной платы методом ЛУта на глянцевой бумаге скажу следующее. Я уже несколько лет делаю таким методом печатные платы и довёл технологию перевода практически до 100%. Толщину токоведущей дорожки и клиренс (расстояние между токоведущими дорожками) могу сделать в 0,15мм без особого напряжения. Замечу, что главная ошибка новичка при использовании метода ЛУта -это не строгое придерживание рекомендациям и вследствии этого неважный результат перевода. По большому счёту качество перевода при ЛУте зависит как сейчас принято выражаться от "прямых рук", а не от носителя (бумага, фольга) как некоторые считают. Метод ЛУТа, который я использую можно найти здесь http://www.servodroid.ru/load/0-0-0-6-20
Отправлено 06.12.2012 - 19:519
7 сообщений
вот не получается, глянцевая бумага каждый раз разная, и фиг её знает
оченнь не плохие результаты получал при печати на подложке для оракала, но подложка закончилась unhappy
Отправлено 06.12.2012 - 21:2010
Глянцевую бумагу для лут-перевода следует выбирать тонкую. В противном случае(для толстой бумаги) придётся прогревать плату дольше или ставить температуру утюга выше. Такую бумагу (рекламные проспекты) можно без проблемм взять в магазинах торгующих сотовыми телефонами. Случаев отказа не было, так как продавцы не знают для чего вы её используете :). Важный момент, во время перевода перенесите вес тела на утюг, вы должны давить на "бутерброд" из бумаги и стеклотектолита. Переводите в два подхода 3+3 минуты, с небольшим перерывом. Если перевод проходит неважно, тогда 4+4 минуты. Строго говоря весь смысл лут-перевода заключается в эффективном плавлении тонера нанесённого на глянцевую бумагу, с последующим налипанием на фольгированную поверхность стеклотектолиста. Зная это постарайтесь определить свои оптимальные варианты перевода, время выдержки, температуру утюга.
Отправлено 26.01.2013 - 12:2311
Уважаемые! У кого хорошо получался перенос отпечатенного изображения на поверхность утюгом, отпишитесь, КАК???. Я 2 недели утюжу разные листы, и ни один рисунок ещё не перенёсся (РУКИ ПРЯМЫЕ!!!). Создаётся впечатление, что это какой-то интернет развод и массовая истерия по поводу ЛУТа. Я печатал на всех бумагах, описанных в сети (уже гора дома лежит): и вощёных, и на мелованных, и на плёнках, и на глянцевых журналах, покупал в фирмах по 3 листа каждого вида глянцевой мелованной бумаги, какая только у них есть (у тех, кто печатает), и принтеры разные пробовал - от современных до старинных лазерных, и настройки тонера разные выставляли, вплоть до самого максимума. Никакого результата. Точнее, во всех случаях результат один: или совсем не переносится рисунок, или переносится очень мелкими рваными кусочками, которые потом пальцем стираются со стекла, хоть с чего. На всё переносил. Кто что подскажет?
Отправлено 26.01.2013 - 16:1412
На глянцевой бумаге LOMOND с первого раза получилось. Теперь на матовой делаю, она и дешевле и глянец не мешается, но надо наловчиться на ней.
Отправлено 26.01.2013 - 16:5613
Я уже писал в своём предыдущем посте про то, что перепробовал много бумаг, ни с одной тонер не переходит на стекло.
Я спросил совета знающих, кто делал и как???
Отправлено 26.01.2013 - 17:5314
Может на медь, а не на стекло?
Бумагу беру как можно плотнее. Пошкурил мелкой шкуркой текстолит, обезжирил, распечатал в режиме без экономии тонера (картридж стоит оффициальный), утюг советский выставил на максимум, положил распечатку на плату, придавил как можно сильнее, подержал. Если бумага пожелтела более менее равномерно, значит сойдет. Пора идти отмачивать. Слегка остужаю плату и кидаю в теплую воду (наверное и в холодную можно). Сразу начинаю шоркать пальцами о бумагу, в итоге вся бумага скатывается. Бывает остается бумага между дорожек, где расстояние маленькое, там зубной щеткой счищаю. Когда глянцевую использовал она из-за глянца прилипала так, что можно было грубо щеткой счищать бумагу. С матовой там всё хитрее, когда бумага вспучится из-за намокания, то бывает что она тонкие дорожки отрывает. Чтобы такого не было, используйте функцию "металлизация" в sprint layout, тогда всё отлично будет. Дорожки толщиной 0.1 мм даже случайно получались и тестером прозванивались.
Отправлено 26.01.2013 - 19:3315
Я же написал, что НА СТЕКЛО! Я не делаю печатные платы. Мне нужно хим матирование стекла, маска нужна на стекле. У некоторых получается как-то переносить тонер утюгом, у меня ни одна из опробованных бумаг и плёнок (вариантов 12 пробовал, и мелованную, и глянец, и плёнка и т.д.) тонер НЕ ОТДАЁТ.
