Интересное видео, помогите разобраться с устройством.
Отправлено 18.03.2012 - 00:561
Всем доброго времени суток.
На просторах интернета наткнулся на такое видео
"Сумасшедший робот"(смотреть до конца).
Есть желание собрать такую игрушку дома.
С кнопкой ничего сложного, но вот остальное заставляет задуматься. Скорее всего какая то схемка с количеством нажатий или интервалом времени между нажатиями.
У кого какие мысли по поводу его устройства?
Отправлено 18.03.2012 - 01:262
Для этого нужно:
1. Микроконтроллер (да даже наверно логикой можно сделать)
2. Две сервы(сервомотор)
3. Электро мелочевка.
Если делать на МК нужно знаьб что это такое и как с этим работать. ЕСли на логике- придумать\найти схему
Отправлено 18.03.2012 - 02:183
Спустя некоторое время я решил досмотреть до конца...
Да, забавно )
4. Еще две сервы\2 коллекторных мотор-редуктора
4.1. Если коллеторники - драйвер двигателей.
Отправлено 18.03.2012 - 04:224
Забавное видео,там сложная механика.
Отправлено 18.03.2012 - 11:115
Вы еще на ПЛИС это соберите или на базе ПК.
Это устройство называется "Самое бесполезное устройство", никаких микроконтроллеров, логических микросхем и драйверов двигателей для изготовления не нужно, всё гораздо проще.
Схема и описание: http://habrahabr.ru/post/94776/
Отправлено 18.03.2012 - 17:146
Что то мне очень сильно подсказывает, что это либо 3-4 абсолютно разных робота, внешне похожих (менее вероятно), либо автор несколько раз переклеивал ему "морду" на новую (более вероятно).
Отправлено 18.03.2012 - 20:327
Про включение-выключение тумблера вопросов нет.
Я же написал СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА, интересует как сделано движение и убирание кнопки.
Отправлено 18.03.2012 - 20:488
Во как, так он еще и бегает. Движение по-любому на микроконтроллере, втягивание кнопки просто - кнопка к качалке сервы приделана.
Отправлено 18.03.2012 - 22:359
В том то и вопрос: На каком контролере и какая схема должна быть чтоб заработало как на видео?
Схема кнопки простая.....
