Вытравил шестерёнку :D
Отправлено 10.07.2011 - 22:281
biggrin
При переводе сделал косяк, но он не повлиял на результат, больше всего повлияла медь, которая осаждалась на шестеренке (пластина алюминиевая).
Ну а так, Just for lulz biggrin
Отправлено 10.07.2011 - 22:502
52 сообщений
А доводить как будешь, надфилем?
Отправлено 10.07.2011 - 22:523
Это сделано Just for lulz, ради прикола.
Возможно технологию можно улучшить и делать шестеренки.
UPD: Прикрепил рисунок платы для программы ARES.
4079685.lyt (8.2 Kb)
Отправлено 11.07.2011 - 00:464
Не доконца кстати протравленная, срезал остатки металла - по ровнее стала, более шестерёнчатая.
Отправлено 11.07.2011 - 11:395
Неплохо ) А толщина какая ?
Отправлено 11.07.2011 - 11:416
1 мм пластина.
Отправлено 11.07.2011 - 11:467
Хм... Маловато для шестеренки, может соскальзывать при не жестком креплении sad
Отправлено 11.07.2011 - 11:558
Ага, да и алюминий лучше не травить, слишком бурно реакция идет, надо ХЖ охлаждать.
Отправлено 11.07.2011 - 18:009
Срезал почти весь недотрав:
Как напечатать шестеренку?
Я делал так: нашел в гугле картинку подходящую, открыл её в фотошопе, убавил глубину цвета до 1 бита, сохранил в формате bmp, открыл ARES, вставил туда картинку, распечатал.
Отправлено 12.07.2011 - 20:2010
С точки зрения технологии это интересно и наверняка пригодиться в дальнейшем. А если о том, что ты сделал, то вряд ли её можно установить в робота с такими неровными зубьями. Если дальше вытачивать их напильником ещё хуже будет. На такой шестерне далеко не уедешь.. Тут нужен точный чертёж настоящей шестерёнки и по нему травление проводить.
Отправлено 12.07.2011 - 22:1711
Да вообщем на изготовлении шестерёнок при постройке робота далеко не уедешь, это как с изготовления проводов начинать.
Насчет ускорения травления я вот что подумал, может лучше будет нагревать ХЖ рядом с вытравливаемой платой? С обратной стороны алюминиевую пластину приделать и пускай греет.
- хорошая идея. Медь протравится быстрее, главное чтоб концентрация хж сильно не менялась, а то может и наоборот замедлить процесс.
Отправлено 16.07.2011 - 20:5013
{{TNT}},
