Робо Арт :)
Отправлено 01.07.2013 - 23:171
9 сообщений
http://vk.com/id215080588
https://www.facebook.com/robonik.ukrnano
Благотворительный кошелек WebMoney:
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
Отправлено 02.07.2013 - 01:552
Талантливо! думаю многим понравиться. Я так понимаю, что это ваше творчество. Предлагаю вам сделать статью на главной странице нашего сайта по приведённым здесь самоделкам. Тогда все фото и видеоматериалы будут перенесены в статью. От вас требуется для начала согласие, затем название для статьи, и коментарии по сборке, далее спишемся.
Отправлено 02.07.2013 - 08:553
Красиво сделано, в духе BEAM ^ ^
Отправлено 04.07.2013 - 14:404
9 сообщений
Думаю это хорошая идея, видео я выложил в ютуб, а больше фотографий есть по ссылкам в контакте и фейсбуке, если нужно еще что, то можно связаться через личку или мэйл
Добавлено (04.07.2013, 14:21)
часы в стиле "технокласика" ))
http://www.youtube.com/watch?v=abd6taN-two
Добавлено (04.07.2013, 14:40)
Еще одни космочасы))
http://www.youtube.com/watch?v=ZEFRyIZc5AU
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
Отправлено 04.07.2013 - 16:075
В стиле трон можно что-то замутить. Или собрать робота из оптоволоконных трубок, трубки можно выпросить в ИТ отделе местном, или в мастерской компьютерной, ели не продаются. Можно ежика или какого-нибудь чудика собрать светящегося pleasure
Отправлено 04.07.2013 - 18:026
9 сообщений
вот еще самодельный бесколекторный моторчик))...
http://www.youtube.com/watch?v=mF4BU2bVJVw
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
Отправлено 04.07.2013 - 22:407
Класс ) Описание б еще, пути развития )
Отправлено 02.09.2013 - 20:098
9 сообщений
В самолетике самое интересное, это самодельный безколлекторный моторчик...который работает на датчике Холла и H-мосту на 4х-полевых транзисторах, схема спаяна на смд деталях и находиться под мотором...размер двигателя примерно 5х5 мм ...после того как я его сделал, то незнал куда применить,... потом к моторчику сделал небольшой самолетик)))....тяга была настолько большой что пришлось упростить винт и спаять мультивибратор чтоб уменьшить тягу,.... вот так и летает
Добавлено (04.07.2013, 23:05)
Вот еще тренажер для программирования микроконтроллеров.....когда делал первые шаги в этом деле спаял себе маленький тренажер для "мигания светодиодом":
http://www.youtube.com/watch?v=oQZuCOh-lGI
Добавлено (02.09.2013, 20:09)
гадкий - пригадкий Я: Дон Миньон 8))
видео и фото тут:
http://www.youtube.com/watch?v=wK_uHBUC88s
http://vk.com/ukrnano
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
Отправлено 03.09.2013 - 12:339
Даешь инструкцию по сборке !!! inverted
Отправлено 03.09.2013 - 14:1010
9 сообщений
..здесь нет сложной электроники или механики, все на виду....роетесь в шухлядке с мусором и ищете то что можно применить))...у меня примерно так и было...
...если есть сложность,то с удовольствием отвечу на любой конкретный вопрос))
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
А штаны сами сшили ? )))
Отправлено 16.10.2013 - 13:5812
9 сообщений
неа...в отелье))....долче-банана))
Добавлено (16.10.2013, 13:58)
Антигравитация, похищение коров)).....
видео
http://www.youtube.com/watch?v=6hEMudKNQ1E
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
Отправлено 16.10.2013 - 18:5113
39 сообщений
А где схема похищателя коров?
Отправлено 16.10.2013 - 20:5414
9 сообщений
Цитата А где схема похищателя коров?;
undefined
R100377419303
Z165189401384
U317555227285
E396163858558
Отправлено 23.10.2013 - 17:4415
31 сообщений
ukrnano, Улетные вещи,а зачем датчик холла?
