простой робот, идущий по линии
Под "обрезанием" имелось ввиду уменьшение его отображения в теме а не настоящий размер, который доступен по нажатию на саму фотку sick
Отправлено 19.08.2012 - 18:3517
5 сообщений
в общем получается вот что: у меня есть мотор на 1,5 В, но только один, я присоединил его с одной стороны, но фототранзистор по-прежнему не реагирует, если подать на базу + или если замкнуть ножки фототранзистора то он крутится, а другой мотор на 6 В не крутится ни так ни эдак
Добавлено (19.08.2012, 18:35)
I_am_Smith, зайдите в наш Online чат по робототехнике
зашёл, под тем же ником
Quote (I_am_Smith)
- вот, он должен крутится. Правильно. Подключите в место 3 батареек АА - 1 батарейку 9В "крона". Возможно, скорее всего, просто моторчики не тянут ) Это легко проверить, если собрать схему но вместо моторов подключить светодиод.(только при напряжении <9 V!)
Отправлено 19.08.2012 - 19:2419
5 сообщений
подключал раньшше, всё равно не работал
Соберите схему на 1 мотор навесным(на проводках) монтажем. Если не заработает - транзисторы бракванные.
Отправлено 06.10.2012 - 18:0721
10 сообщений
такая же хрень, включаю не работает, к лампе подношу не роботает, при замыкании ножек фототранзистора соответственный мотор работает, но я всё покупал в магазине, не верится что оба фототранзистора бракованные(
Отправлено 15.02.2013 - 21:0922
17 сообщений
У меня тоже не поехал светодиоды горят но он не едет...
ВСе у кого что-то не работает, заучите наизусть, что вашим словам не каждый спец поверит, так как очевидность ошибки при пайке деталей велика, облегчите всем работу и выкладывайте фото того что у вас там не работает kind
