  • Страница 2 из 3
у кого проблемы с роботом?
Отправлено 23.12.2011 - 19:0316
Аж даже неловко, столько идей и попыток помочь, а я все отметаю как нереализуемое... в этом варианте частоты гигагерцовых порядков... а матрицу такую где взять...
Добавлено (23.12.2011, 19:03)
Хм, а может sharp'ом сканировать, а направление луча зеркалом корректоровать...
Отправлено 31.08.2012 - 11:5217
19 сообщений
всем привет! захотел собрать ретробот но решил плату сразу не травить собрал устройство навесом но при подаче напряжения мотор сразу же начинает работать на свет не как не реагирует пробовал менять местами к-э при подачи напряги ничего не случилось и на свет так же на реагирует от чего это может быть?
Quote (radioskatina)
- а без самопального фотодатчика также себя ведет, проверь ?
Отправлено 31.08.2012 - 17:1819
19 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), пока не проверил но фотодатчик проверил оказывается он все время открыт но я перед спиливанием корпуса проверял был рабочий транз о после открытия даже есл чем то закрываю дыру проход остается открытым
Похоже на то что поврежден кристалл, в таких делах надо очень осторожно спиливать...
Убери из схемы его и проверь просто за место него поставь перемычку - должны все время крутиться моторы, а если ее убрать - перестанут. Проверь у тебя как ?
Отправлено 31.08.2012 - 21:0821
19 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), я парочку штук попробовал и все открыты и как ты сказал отпаял его включил мотор не работал замкнул мотор вращается а это может быть из за того что питал 5в хотя я и батарейой пробовал
Да тут дело с транзюками. Раз замкнул перемычкой вместо них и моторы заработали. Ок. Видишь схема то на 1.5В но и моторы там тоже мало кушают, теже 1.5В. Попробуй вместо моторов поставить светодиоды ипоссмотреть будет ли с этими фототранзисторами реагировать ?
Отправлено 31.08.2012 - 21:2823
19 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), не думаю что это что то даст проблема наверняка в транзе но не понемаю почему перед тем как стачить половину крышки я их тестил все были рабочие а можен кога напильником точил они перегрелись?
Добавлено (31.08.2012, 21:28)
S-T-A-L-K-E-R(А), а что если всю крышку оторвать чтоб не перегреть и так попробовать
Пробуй, в твоем случае надо опытным путем узнавать, я тебе ранее уже говорил что ты мог кристалик повредить )
Отправлено 31.08.2012 - 21:3625
19 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), кроме как перегреть больше некак не мог повредить
Отправлено 01.09.2012 - 12:4526
74 сообщений
Если у вас транзистор типа МП42, то можно ободок, который скрепляет крышку с основанием бокорезами пообкусывать, я так крышки снимал)) Я заметил что некоторые диоды, которые имеют резьбу, тоже реагируют на ИК свечение, марку диода сказать не могу, так как они у меня без крышки уже) Но могу сфоткать)
Отправлено 01.09.2012 - 20:3227
19 сообщений
asmal95, я вабшето довно уже кусачкой колпачки снимаю
Добавлено (01.09.2012, 20:32)
а при чем тут ик у меня есть фотодиод от телека но он на свет не реагирует только на ик
Отправлено 01.09.2012 - 20:5728
74 сообщений
Они и на обычный свет реагируют, я из них солнечную батарею собирался делать...
Отправлено 03.09.2012 - 21:5229
19 сообщений
ну сделал как говорил толку не какого поставил свой единственный фотодиод стала работать но чувствительность больно мала сопротивление реза понизил до 2,2к пользы мало хотел поставить кт3102 но у него чувствительность вабше мала наверное потому что это кремний завтро попробую какой нибудь гт-шкой
Отправлено 12.11.2014 - 13:4130
16 сообщений
насобирал схем разных, аналог, продвинутый средний уровень как если по сайту, так вот вместе не работают, схемы такие акустический переключатель, драйвер, мигалка светодиодная, генератор, звуковой эффект, всё это дело по особому соединил, отсюда наверное и проблема, шасси шестиногое, обсуждать в принципе не актуально, сейчас занет другим, колёсного буду делать, просто решил отписатся проблема возможно в том, что шестиног при движении сильно раскачивается, шасси примитивное, по отдельности схемы работают, питается это всё от стабилизированного блока питания(мастеркит)
  • Страница 2 из 3
