  • Страница 4 из 5
кокой лучше всего фототранзистор взять
Отправлено 10.11.2009 - 08:5746
23 сообщений
а как фотки вставлять
Отправлено 10.11.2009 - 09:2647
Quote (BUMBLEEBE)
Тут http://rassionrobots.ucoz.ru/forum/7-91-1
ЗЫ Ну ты даешь. У этих транзисторов надо только верхешку было отпилить. Он у тебя получится не направленный, т.е. если свет будет-бот поедет, и не на свет который отражается от предметов и т.п
Отправлено 10.11.2009 - 15:2948
23 сообщений
weep
Отправлено 10.11.2009 - 18:2149
Так то они будет реагировать на свет, а если на них еще надеть черную трубочку, то они будут направленно реагировать на свет wink
Отправлено 10.11.2009 - 19:1550
23 сообщений
вот мой робот я только схему сделал но я ещё не подцепил фотоэлемент а моторчик работает что делать?
и как подцепить самодельный фотоэлемент?
Отправлено 10.11.2009 - 19:1651
23 сообщений
Отправлено 10.11.2009 - 19:1852
23 сообщений
Отправлено 10.11.2009 - 19:4453
я конечно слышел что на картоне можно паять но на фанере biggrin
Отправлено 10.11.2009 - 19:4754
Мог неправиль подсаединить детали, либо ты те контакты, где должен был стоять фотодатчик соединил. Так по рисункам трудно определить точно. wacko
Отправлено 29.03.2010 - 18:1355
2BUMBLEEBE, лучше не отрывать крышки транзисторов, а только сверху стачивать, получается защита от засветки по сторонам и защита от повреждений.
а еще лучше не крышку стачивать а бок, со стороны эмитера...или колектора, точно не помню wink
Отправлено 29.03.2010 - 18:2857
Отправлено 05.06.2010 - 21:4758
Начинающим рекомендую только фототранзисторы. Потому что во-первых они как правило дешевле чем фотодиоды и тем более фоторезисторы. Во-вторых реакция на свет у фототранзистора на порядок выше чем у фототрезистора, а чувствительность значительно выше чем у фотодиода. Как правило импортные фототранзисторы рассчитаны для реакции на инфракрасное излучение, но и прекрасно реагируют на видимое (свет). Лучшим и самым дешёвым вариантом будут отечественные фототранзисторы марки ФТ2К. Фототранзистор конструктивно выполнен в металлическом цилиндрическом корпусе с двумя выводами эмиттер и коллектор. Тот что подлиннее-это коллектор. Фт2К-транзистор обратной проводимости, поэтому эмиттер подключают к минусу источника питания. Эти транзисторы очень чувствительны к инфракрасному излучению, можете провести эксперимент на расстоянии в несколько метров уже будет реагировать. Прекрасно видит отражённое излучение как от яркого светодиода видимого излучения, так и ик-излучения.
Характеристика ФТ-2К
Droid,
Чип и Дип ругается на поиск этого фт, нет его в продаже. Есть ли аналоги ?
Отправлено 05.06.2010 - 22:1360
К сожалению про замену ничего сказать не могу. Этот фототранзистор активно производился в нашей стране лет 10 назад. Но у меня их, мягко говоря предостаточное кол-во. Есть ещё Фт1К-это тоже отечественный и тоже самое, но с мягкими (ввиде проводка) выводами.
  • Страница 4 из 5
