  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Help me!
Отправлено 06.06.2011 - 13:37106
Преобразователем до 300 вольт за 10 секунд и зарядишь...
Как же без него.
Отправлено 06.06.2011 - 13:39107
119 сообщений
Ну Я не сильно разбираюсь во всех этих обозначениях так что примерно сказал (-На физике спал-)
Ангелы прогресса раскроют схемы нам
Новых технологий киберроботов программ
Роботы стараться будут вместо нас
Духовно развиваться наступает час!
Отправлено 06.06.2011 - 13:42108
В школе об этом не говорили.
Отправлено 06.06.2011 - 13:43109
Зелёная какаха в центре - приманка, чёрные полосы - проводники. Дрожки можно сделать на текстолите.
На проводники подаются киловольты (схему генератора где-то посеял). Зазоры между дорожками расчитываются в зависимости от влажности в помещении и напр питания.
Quote (wanderer777)
Аэто Я делаю просто ради так скажем повышение навыков))
Вот и научишься делать высоковольтные генераторы wink
В схеме есть один существенный минус - нужна серьёзная защита от КЗ.
Отправлено 06.06.2011 - 13:53110
Скорей всего без защиты можно.
Зарядили кондер, когда напряжение станет больше чем Х, выключаем преобразователь (компаратором).
Отправлено 06.06.2011 - 13:53111
119 сообщений
Тем более не судите строго smile
Pe40rA, А соль там в чем О.о
Отправлено 06.06.2011 - 14:02112
В том, что больше шанс таракана поймать, видимо.
Отправлено 06.06.2011 - 14:08113
Соль: видал в пьезоэлементе от зажигалки искру? Ток по воздуху просто так не ходит, сопротивление воздуха велико. А если мы увеличим напряжение до нескольких тясыч вольт, то воздух пробьёт икра/молния.
Например: сопр воздуха 1000Вольт на 1см (молния силой в 1000В пробивает сантиметр воздуха) мы берём зазор между проводниками 1.5см, значит пробой будет только если какая нибудь мышь или таракан (плоть пропускает ток) замкнёт проводники или просто слишком близко к ним подойдёт.
На десер можешь поискать: генератор теслы, качер, умножитель напряжения и ступени <имя мужика не помню>
Всё понятно?
Отправлено 06.06.2011 - 14:16114
*1000 вольт пробьет 1 мм воздуха
**Генератор Маркса?
Отправлено 06.06.2011 - 14:16115
119 сообщений
Т.е *плоть* должна наступитьна + и - ?
Отправлено 06.06.2011 - 14:21116
90 сообщений
тип того wink
Отправлено 06.06.2011 - 14:28117
Quote (Pe40rA)
Это конечно же я наврал biggrin
**Генератор Маркса?
Нет. Не он. Под этим генератором я имел в виду "умножитель напряжения".
Суть тех ступеней - вверх по двум проволокам бежит дуга.
Quote (wanderer777)
Там будет синусоида (переменное напряжение), т.е. не будет ни каких + и -
АДскую установочку вы мутите biggrin
Отправлено 06.06.2011 - 16:04119
119 сообщений
Вот-вот это уже не на тараканов а из фильма чужой против хищника...)
Добавлено (06.06.2011, 14:48)
Всем огромное спасибо за помощь и идеи постараюсь собрать что нибудь дельное! smile
Добавлено (06.06.2011, 16:04)
wanderer777, См. тему, тут простая схема ключа. Тебе нужна та что реагирует на свет. Вместо светодиода можно поставить ик-диод, тогда датчик будет по-чувствительней.
У меня вопрос....У меня нету фотодиода а естьтолько фототранзистор из мышки (шариковой) Можно ли его как нить включить в эту схему вместо фотодиода?
Отправлено 06.06.2011 - 16:40120
119 сообщений
Спасибо smile
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
