Knight,
1. Как вариант на мироконтроллере:
- собрать датчик звука, как можно чувствительней:
- записать "шаблоны" голосовых команд
- датчик звука подключается к АЦП и замеряется уровень сигнала с датчика, потом этот сигнл сравнивается с шаблонами:
- выбрав шаблон, начинает выполняться команда... 2. Как вариант на мобильном:
- нужно знать что включается в самом мобильном при команде голосовой
- скорей всего туда не подключиться самому...
P.S: Голосовые команды есть в различных марках мобилых, например сониэриксон... Лучше всего 1-й вариант, так как там можно все самому сделать и заточить каждую деталь как тебе надо...
