Само-стабилизирующаяся башня\манипулятор\захват для робота
Aleks_Crow, Можно и так... НО вы мне сначала скажите какую электронику брать ! Прям ссылк на то что тут применимо. Я буду заказывать уже сейчас. Так как собирать надо быстро.
Интересно, тут стоит http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1246036 простой механический, или настоящий датчик наклона ? )
У меня есть две сервы H12K Tower, но я не могу найти к ним заглушку, которая стояла на шестеренке с переменным резистором. Я сейчас вставил переменник на место, но без заглушки. Включаю программу вертения сервой, но серва стоит. При попытке вращения вала сервы - серва сопротивляется. Т.е. удерживает начальное положение. Что делать с ней ? )
Отправлено 25.01.2012 - 15:5919
Про алгоритм и сервы:
The system uses 3 servos to rotate a camera. Small servos could be used to suit a small platform and large servos for larger platforms. Hobby servos range from 12g 'micro servos' to large high-torque ‘yacht servos’. DIY servos (motor + gear box + potentiometer + PID controller) could be made to suit any sized platform.
Медленно у него эта система работает, ему посоветовали использовать более быстрые сервы:
you need faster servos!
try Hitec HS-7940TH
Отправлено 25.01.2012 - 20:3320
акселерометры есть электронные,они используются на авио моделях..
если самолет теряет управление или идет какойто косяк,то акселерометр определяет под каким углом летит самолет и выравнивает его для более мягкого падения
Отправлено 26.01.2012 - 11:5821
Huntswarrior, гироскопы
Вот наконец-то пример по этому датчику нашел
#define ACC_X_PIN 15
#define ACC_Y_PIN 16
#define GYRO_X_PIN 19
#define GYRO_Y_PIN 20
void setup() {
   pinMode(ACC_Y_PIN, INPUT_ANALOG);
   pinMode(ACC_X_PIN, INPUT_ANALOG);
   pinMode(GYRO_Y_PIN, INPUT_ANALOG);
   pinMode(GYRO_X_PIN, INPUT_ANALOG);
void loop() {
   // read the analog input into a variable:
   int gyroXValue = analogRead(GYRO_X_PIN);
   int gyroYValue = analogRead(GYRO_Y_PIN);
   int accXValue = analogRead(ACC_X_PIN);
   int accYValue = analogRead(ACC_Y_PIN);
   // print the result:
   SerialUSB.print(accXValue);
   SerialUSB.print("\t");
   SerialUSB.print(accYValue);
   SerialUSB.print(gyroXValue);
   SerialUSB.println(gyroYValue);
   delay(100);
