  • Страница 2 из 3
Решил попробовать сделать первого ))))
Отправлено 23.05.2011 - 22:2216
как все это закрепить на боте ?
Дырок насверлить в оргстекле (это оно там, да?) и накрутить резьбу мечиком, вкрутить туда стойки, такие, на которых мат. плата компа держится и на них плату закрепить.
Закрепить не проблема обычно. Всегда способ найдется. smile
Отправлено 26.05.2011 - 00:3418
52 сообщений
Ребят, пока думал как все установить на боте, собрал вот такого на работе biggrin (стих).
Добавлено (26.05.2011, 00:34)
Извините до сих пор не научился как выставлять картинку upset
Отправлено 26.05.2011 - 08:4019
luxx, под руководством местной администрации всё поедет smile
Вот напр картинка поцентру:
[c]$IMAGE1$[/c]
luxx, очень даже неплохо !
Бампер майроботовский, можно на схему ссылку выложить, вдруг кому пригодиться. wink
Видео есть как робот работает ? lie
Отправлено 26.05.2011 - 20:4021
52 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), спасибо, доведу до ума драйвер и обязательно выложу, только вопрос, как?
Добавлено (26.05.2011, 20:40)
Pe40rA, благодарю, буду знать )
Quote (luxx)
- как сумеете wink
Отправлено 26.05.2011 - 21:4423
Не кидайте тапками за оффтоп
Отправлено 26.05.2011 - 22:2924
Отправлено 30.05.2011 - 10:5225
52 сообщений
Добрый час, всем! Подскажите, питание на драйвер L293D нужно подавать отдельно (на двигатель и на м/с) или разницы никакой? Я просто не пробовал отдельно подавать, есть смысл, или зависит от движков?
Quote (luxx)
- в общем-то да, нужно отдельно. У мс самой 5 вольт, и очень часто эти 5 вольт идут на питание моторов. Это не критично, но нужно смотреть исходя из мощьности моторов, если эти 5 вольт хватит то нормально. Через мс l293d можно подавать на моторы до 32V (вроде, см datasheet) wink
Отправлено 30.05.2011 - 13:1027
L293D
VS - питание двигателей (5-36В)
VSS - питание микросхемы (5В)
Все выводы GND соединяешь вместе и готово!
+ "раздельного питания" все шумы, скачки напряжения будут в цепи источника тока для двигателей;
- немного усложнит конструкцию.
Отправлено 31.05.2011 - 16:1828
52 сообщений
Вот что у меня получилось
Добавлено (31.05.2011, 16:18)
Этот ИК бампером с драйвером, взят от сюда http://myrobot.ru/forum/topic.php?forum=11&topic=160&p=21, не много доработал, на днях сделаю и выложу видео )))
А я думаю, где логические элементы... Это на не сигналы приходить будут. Почему тогда ик бампер ? Скорее драйвер просто )
Отправлено 31.05.2011 - 17:3430
52 сообщений
извините, может не так выразился, да это драйвер )
  • Страница 2 из 3
