  • Страница 3 из 6
  • 6
Простой робот на L293D и микросхеме К155ЛН1
Отправлено 21.12.2009 - 20:0631
НЕ работает смотрите значит от l293d моторчик один не запускается и там написанно светодиод и фототранзистор только вот непоняттно почему у меня не принимает ничего вообще и колёсики как крутились так и крутятся кто то здесь делал робота этого весь интернет изрыл нигде не написанно что кто то это делал подскажите
а))))
Отправлено 21.12.2009 - 20:4832
FliM,
Давай так:
1. Сфотографируй что ты собрал, с двух сторон(в,н)
2. Сформулируй проблему точнее(какие датчики использовал, была ли месту замена, и т.п)
Просто словами трудно понять что не работает <_<
Отправлено 21.12.2009 - 21:2933
вообще ниче не понял <_<
у тебя мультиметр есть?
Отправлено 21.12.2009 - 21:3134
Моторчик не двигается один мотор
Отправлено 21.12.2009 - 21:3835
FliM, сфоткай своего робота
Отправлено 21.12.2009 - 21:4536
не до конца понял надписи
Led - это и есть ик-передатчик
П.С. мои вопросы игнорируются чтоли.....
Отправлено 22.12.2009 - 18:1437
ок завтра у меня моторчик один не работает
Отправлено 22.12.2009 - 19:5438
Ну вот видешь smile
Отправлено 25.12.2009 - 16:0839
Короче можно не фоткать даже это схема на один моторчик она не раочая
Отправлено 25.12.2009 - 17:4440
FliM,
а ТЫ уверен что:
-микросхема л293д рабочая ?
-микросхема к155лн1 рабочая ?
-компоненты все правильно подключены и не производилась их замена аналогами ?
Ты вообще понимаешь как работает микросхема Л293Д ? и К155ЛН1 ? Или просто прыгнул на то что глаза увидели и пытаешься собрать, при этом уверяя нас что схема не правильная ? <_<
Добавлено (25.12.2009, 17:42)
Пиши соблюдая пунктуацию. Схема на два моторчика, и ОДИН датчик !
Добавлено (25.12.2009, 17:44)
Без фотографии мы ничем помочь не можем
Отправлено 25.12.2009 - 22:5941
не я понимаю как л293д работает я собирал по этой схеме ни каких аналогов не было перепроверял очень много раз переспрашивал у всех сидел на форумах, так и ни чего сделать не смог и мне сказали что схема на один моторчик потом я сделал ещё раз ,у меня второй раз такое же произошло ,крутится моторчик который идёт на диод поставил перемычки получилось два моторчики закрутились но ничего так и не реагировало почему то нигде я не видел фотографии сделанного этого робота я не понимаю выложите видюху что ли как он работает или фото собранного мне так обидно я уже эту схему наизусть выучил а что делать не понимаю кто то делал хоть раз этого робота отпишитесь а лучше фотку)) shs
Отправлено 25.12.2009 - 23:0942
FliM,
печатная схема раз двадцать проверялась, ошибок не найдено. Попробуйте включить схему без конденсоторов.
Добавлено (25.12.2009, 23:07)
Покажите фото вашего робота
Добавлено (25.12.2009, 23:09)
FliM,
ты в схеме какой фотосенсор и передатчик используешь ?
Отправлено 25.12.2009 - 23:4043
Фототранзистор L-32P3C Светодиод Красного света
Отправлено 25.12.2009 - 23:4444
Сигналы с датчика при засветке провепрял ? Есть, идут на микросхемы ? Опиши
Отправлено 26.12.2009 - 00:0845
На этой схеме показано красныыми линиями дорожки, по которым идет сигнал при засветке фототранзистора:
Добавлено (26.12.2009, 00:01)
FliM,
Вы утверждаете что мотор 1 не крутится. Крутится только мотор 2. Отсюда следует, что мотор один не крутится из-за того, что на входе (15 ножка л293д ) нет сигнала. Так и должно быть. Включите своего робота, и поднесите к датчику черную бумагу(то что не отражает свет ). Должно происходить следующее: мотор 2 перестанет крутится, а мотор 1 наоборот должен заработать. Проверте и отпишитесь.
Добавлено (26.12.2009, 00:08)
Видеоролик, демонстрирующий работу такого робота:
  • Страница 3 из 6
  • 6
