  • Страница 2 из 5
Робот-паразит [симбиоз машины и растения]
Отправлено 08.07.2011 - 10:3116
15 сообщений
Лимон не нужен. Не лимон вырабатывает электричество. Если хотите сделать робота-паразита, научите его рубить деревья и сжигать дрова в своей топке.
Кроме того, ваш лимонный робот будет слишком слаб, чтобы проткнуть шкурку лимона электродами. Уж очень хилая получается батарейка из лимона.
Проще снабдить робот хорошим, годным электролитом и научить его искать цинк.
Отправлено 08.07.2011 - 10:3417
Mattur, лимон для вида.
Сделаешь допустим бима, который будет моргать светодиодом или даже двигаться как насекомое при этом от лимона работать, но толку то от него. Вот что печально sad
Quote (Mattur)
-вы кажется не поняли. Задача жестко установлена. Точка.
Робот будет слишком слаб... Потому что вы думаете не так как думаем мы. Понадобится малое кол-во сил чтоб проколоть плод, а если и надо будет его можно будет вообще пошинковать и разложить по стаканам и налить напитки ! Это дело времени. И все от "батарейки от лимона".
Добавлено (08.07.2011, 10:45)
Пока я не проведу тесты над лимонами мое мнение не изменится.
Отправлено 08.07.2011 - 13:5519
90 сообщений
правильно!
Quote (Mattur)
А если взять несколько лимонов? А не один? Пока же вроде не плонировалось чтобы робот двигался, а хотели чтобы он помогал расти деревцу при помощи подсветки и т.п.!
Отправлено 08.07.2011 - 15:2720
Убивая его... Паразит же.
Сталкер, ток кз выложи плз.
Отправлено 08.07.2011 - 17:2721
15 сообщений
"помогал расти деревцу при помощи подсветки" - это вообще бред. Идея "Растение дает энергию - робот дает свет!" из разряда умозаключений о вечном двигателе.
Впрочем, наверное я действительно неправильно понял тему. Мне представилось, что этот робот должен будет сам перелезать с лимона на лимон, автономно паразитируя. Другое дело, если планируется просто руками вставлять робота в лимон, пусть даже растущий.
Необходима свежая идея, что же будет делать этот робот на лимоне.
К.О. предупреждает, что употреблять в пищу юзанные лимоны не очень хорошо, так как соли цинка не слишком полезны для ваших растущих организмов.
Отправлено 08.07.2011 - 18:2622
Пока что как я понял суть темы в том, чтобы запитать БИМА от лимона.
-пока да
Отправлено 08.07.2011 - 21:1924
15 сообщений
Ну всё, дальше давайте без меня.
Провел некоторые опыты:
1. Пока что ограничился 8 ЛИМОНАМИ. В качестве катода и анода использовал оцинкованный саморез и медную проволоку\пластины. От одного лимона получаем напряжение в 0.95В, хотя предполагалось 1В, что в принципе почти и есть, не важно. Токи замерить забыл, к сожалению. В ИТОГЕ должно было на выходе идти где-то 7.5-8В. Но на выходе у нас 5В. Заметил, что на показаниях мультиметра нет различных показаний при размешении электродов на расстояниях 1-3см, вообще без разницы, и независимо от степени погружения в плод тоже. Насчет напряжения-мой косяк, так как паяльника нет под рукой, и все перемычки пришлось просто скручивать, из-за чего терялася часть энергии... Исправим. Сила тока визуально мала, так как все 8 лимонов особо не зажгли СД, -он слабо горел.
2. В другом случае использовал 2 КАРТОФЕЛИНЫ, разделенные на 8 долек. В качестве катода и анода использовал все тоже. На удивление есть небольшая разница. Как я уже говорил, я не замерял токи, а только напряжение, и в этом варианте были те же показатели что и в предыдущем, НО... Светодиод горел ярче ! smile
3. Пытался запустить от этой "батареи" китайские часы. Пока не получается...
4. Если проблема с токами не решится, придется делать схему для накапливания энергии.
Отправлено 09.07.2011 - 22:2326
Попробовал только что яблоко ''Антоновка'', анод - медь, катод - магний, в итоге 1.77 в, 1.6 мА ток к.з.
катод - магний
- с цинком попробуй. Если будет о.9в то толку от цинка )
- где магний взять ?
Отправлено 10.07.2011 - 16:1628
В некоторых котлах для чего-то магниевая палка сантиметров 40 по длине и 3 см в диаметре висит. Там не чистый магний, а магний и немного алюминия.
Блин, котлы... узкий круг поиска. Какие и откуда бы знать ...
Отправлено 10.07.2011 - 23:5930
Тема вовсе не простая или поверхностная как рассуждает Mattur, а достаточно сложная и трудоёмкая. В такой конструкции важно найти баланс между весом источника питания, конструкции, и усилием на валу моторов. Двигатели тоже должны иметь малый вес. Нужно исходить из того, что источник питания производит не значительный ток и напряжение, что недостаточно для передвижения всей конструкции робота. Но.. это не значит, что подобное нельзя сделать. Грамотно составленная схема и несколько экспериментов, вот собственно и всё что нужно на начальном этапе.
  • Страница 2 из 5
