Каких роботов Вы предлагаете собрать ?
Сообщение от пользователя Electronik с отрицательной репутацией.
41 сообщений
А не проще просто пустить небольшое электромагнитное излучение по комнате, и робот будет и работать и заряжаться.
А приемник сделать обычную катушку из медного провода диаметром примерно 30 см. И когда эл.излучение будет попадать на катушку, то в катушке будет образовываться эл.ток, который будет заряжать аккумуляторную батарею... Добавлено (28.05.2011, 19:22) --------------------------------------------- кто видел как трансформатор тесла зажигает лампы накаливания? Те поймут о чем я говорю.
Quote кто видел как трансформатор тесла зажигает лампы накаливания? Проблема в том, чтобы преобразовать сотни тысяч вольт в десятки вольт и при этом компактно и безопасно. Quote А не проще просто пустить небольшое электромагнитное излучение по комнате, и робот будет и работать и заряжаться. Если рассматривать сферического робота в вакууме, то в теории можно сделать. На практике даже самый простой BEAM робот работать не будет. SMD светодиод, для которого нужны сотни мкА тока при не слабом передатчике получится зажечь, но робота не запитаешь, заряжать конечно можно, но не будет ли разрядка происходить быстрее?
41 сообщений
а если после катушки поставить например трансформатор, или что то типа этого. Чтобы увеличить напряжение после медной катушки.
Кроме потери энергии (а не увеличения) ничего не получишь.
41 сообщений
ЭХ
15 сообщений
А почему не начать с проводных роботов, то есть с питанием от сети, адачка будет посложнее, надо смотать/размотать шнур при перемещении. Когда робот передвигаеться, он следил за шнуром, чтобы не намотался ни на что.
Зачем оно надо? Ёмкие и компактные аккумы щас есть, самостоятельный поиск базы и подзарядка не сложно делается и уже отработано.
15 сообщений
Ещё веселее, наверное, не подзарядка на базе, а смена аккумулятора на заряженный.
Ага, как в игре colobots.
Думаю здесь их много кто видел
14 сообщений
31 сообщений
S-T-A-L-K-E-R(А), так надо придумать свою))Добавлено (25.10.2013, 21:58) --------------------------------------------- Народ по поводу зарядки, мож конечно бредова, в теме Робо Арт :) есть "летающая тарелка" на IRF510 , как я понял автора, создает высокочастотные колебания может как нибуть на этом сыграть??? Прикинь те такой робот подъезжает примагничивается на определенном расстоянии и заряжается. ЭТО ВОЗМОЖНО???
28 сообщений
Беспроводные передатчики эл.энергии уже существуют. И там всё более сложно, чем в "тарелке".
39 сообщений
амплитуда колебаний мала, частота и фаза нестабильны- энергии передается мало.
