Отправлено 03.06.2010 - 11:1916
В чем будем рисовать ? Предлагаю во Front Designer 3
я такой программы не знаю .
можешь дать ссылку на скачивание?
Главное чтобы при печать размеры не изменялись на произвольные, приложение должно быть удобным и точным. Я не знаю что именно, но в конце это нужно будет я думаю, загнать в pdf формат.
Отправлено 03.06.2010 - 11:2118
Вот
http://slil.ru/29261993
В Front Designer так и есть, все в миллиметрах smile
Рисую трассу:
Удобнее разбить на GIF'ки, будет в десятки раз меньше весить. У некоторых тут инет не безлимитны й:)
Отправлено 03.06.2010 - 11:2319
36 сообщений
Щас оценим прогу! happy
Занятная программка.
Отправлено 03.06.2010 - 11:2520
Для справок:
Лист А4 размером 297 х 210 мм
Напиши инструкцию как работать с ней для быстрого старта:
-как установить масштаб
-как выбрать линию(установить ее размеры)
-и.т.п.
Отправлено 03.06.2010 - 11:2922
36 сообщений
Так там все интуитивно в принципе можно догадаться.
Хотя масштаб не помешал бы!
Какой выберем радиус в мм для углов ?
Добавлено (03.06.2010, 11:35)
там экспортировать в pdf нельзя (!)
Добавлено (03.06.2010, 11:36)
Quote (Skyline)
в самом низу по умолчанию столит 100.000х 100.000. Измени на: 210х297
Отправлено 03.06.2010 - 11:3724
1. Файл - > Создать макет
Задаете размеры в миллиметрах, выбираете цвет фона (белый)
2. Ну и все собственно, а дальше на панели слева все инструменты, дальше понятно будет.
Зачем это нужно? Кроме проигрыша в размере ничего больше не получим, необходимости печатать на 5 метровом плакате на графопостроителе тоже нет, так что можно забить на PDF. Или пр желании загнать ГИФ в ПДФ документ.
Отправлено 03.06.2010 - 11:4025
36 сообщений
Для начала на одном листочке всю трассу рисовать будем, выберем какую надо, а потом увеличим ?
Quote (Skyline)
-сначала в тетрадке разлинуй, прикинь схемку трассы, разметь углы и т.п. А потом уже в прогу загоняй. Либо сначала фотку выложи.
Отправлено 03.06.2010 - 11:4927
Я открыл 2 фронт дизайнера и нарисовал уже 2 листа трассы smile
Мой концепт:
Трасса для тестов специально сделана пересекающаяся, интересно наблюдать, какое направление выберет робот.
Отправлено 03.06.2010 - 11:5828
Не более 20х20.
А какой радиус углов? Может 10 см?
Как насчет создать скайп конференцию и обсудить?
если только вечером, я сейчас занят буду. Как насчет 20-00:00 в это время могу wink
Отправлено 03.06.2010 - 12:0730
Да просто вариант трассы для проверки робота, она интересна тем, что неизветсно какой путь выберет робот smile
Я в это время не могу ((
Да вообщем наверно и на форуме обсудим.
Насчет закругленных углов, я их делаю размером 63.040 мм Х 64.040 мм
