  • Страница 3 из 3
Простые скрипты на javascript
Отправлено 31.03.2010 - 22:2431
Я нашел ошибку! Скрипт надо перед боди! Между тегами <head> </head> так что сделано не так как написано wink
готово, работает, причем когда заменил боди на другой полностью , проверь там же
Добавлено (31.03.2010, 22:31)
Но и тут не то что я ожидал:
-заметь мой первоначальный фон не сплошной,- эффект сетки наблюдается.
-надо бы еще чтоб все блоки цвет тоже меняли на выбранный,
-и кнопку сброса нужно(на стандартный фон)
Отправлено 31.03.2010 - 22:3533
Ура!!!! biggrin :D
Теперь можно еще добавить вот такую вещь:
вместо
function setcolor(color)
expires = new Date();
expires.setTime(expires.getTime() + (1000 * 86400 * 365));
set_cookie("body_color",color,expires);
написать так:
document.body.bgColor="#"+document.getElementById("col").value;
- Сетка - это повторяющаяся картинка - квадратик, чтобы она цвет меняла, надо нарисовать свои варианты и менять свойство body.background или можно попробовать взять такую прозрачную картинку и посмотреть как визуально будет выглядить фон при изменении цвета фона.
- Для смены дизайна блоков можно сделать подмену CSS файла или менять все свойства по отдельности
- Это уже сам, это просто, http://javascript.ru/tutorial/dom основной принцип я показал.
что нам это дает ?
это осуществлимо ?
Отправлено 31.03.2010 - 22:4235
что нам это дает ?
Цвет страницы меняется на выбранный сразу после нажатия
это осуществлимо ?
Да, в посте 33 я написал как.
Javascript на таком уровне не очень сложный, попробуй javascript.ru
Попробуем...спасибо.
ЗЫ: выставил себя в не лучшем свете...
  • Страница 3 из 3
