  • Страница 3 из 3
Прерывания и с чем их едят
Отправлено 29.05.2011 - 13:2031
Прерывание в прерывании запрещено на уровне архитектуры самого микроконтроллера, поэтому такое невозможно.
В процедуре обработки прерываний отключать внешние прерывания не нужно. Есть такой генеральный регистр флагов прерываний называется GIFR рекомендую ознакомиться в datashits. Он как только происходит любое первое прерывание выставляет флаг (лог.1) у себя, то есть запоминает факт прерывания. Кстати с его помощью эффективно решается проблема дребезга контактов кнопки.
Отправлено 02.06.2011 - 22:2032
Не знал где задать вопрос и задал его здесь? (а точнее от подтягивающего резюка внутри МК)
Ведь она занимает целый pin порта! Планирую туда завести кнопку.
Отправлено 16.06.2011 - 00:1133
Вывод Reset как и все остальные выводы можно легко реконфигурировать. Сделать это можно установкой фьюзи-бит Только потом как бы не пришлось пожалеть. После таких установок будет недоступно последовательное программирование. Так как команда на переход МК в режим программирования задаётся подачей отрицательного потенциала на ножку Reset.
То есть, если будет допущена ошибка в программе или программу будет необходимо дополнить или подкорректировать исправить будет что-либо невозможно! Возвратить вывод Reset в исходное состояние можно будет только.. с помощью параллельного программатора, установкой соовествующего бита в настройках фьюзи-бит.
Отправлено 07.10.2012 - 09:5434
Ох а я дату то не посмотрел. Форум уже два года считай как дохлый...
  • Страница 3 из 3
