Струйником перевести невозможно, для изготовления термоклише под лут нужен только лазерный принтер. Это связано с тем, что в лазерном принтере рисунок наносится тонером методом спекания, то есть тонер плавиться. А в струйнике чернила, которые при нагревании просто высыхают!
И ещё одно соображение.. В этой интересной статье по изготовлению печатки лазерно-утюжным методом, пропущено детальное объяснение самого важного процесса. А именно, перевода, сколько по времени держать утюг и т.п. Вопрос о мягком поглаживании тоже мягко выражаясь висит в воздухе, так как для спекания тонера (переноса с термоклише на плату) нужна высокая температура. Если поглаживать, то скорее всего вы нормально рисунок не переведёте или будете гладить до самого утра! Предлагаю методику практически с 99% переводом при условии соблюдения всех пунктов. 1. В качестве термоклише использовать тонкую глянцевую бумагу.
2. Непосредственно перед переводом накладываем термоклише как положено (рисунком к фольге) и делаем сильные вертикальные надавливания утюгом, при этом мы прогреваем плату и выпариваем из неё микрочастицы воды, добиваемся прилипания термоклише. Это делается около 20-40 секунд в зависимости от размеров платы. Прогревать нужно не всю плату целиком, а частями с сильным нажатием и быстро поворачивая платку за край. Таким образом, она прогревается полностью.
3. Чтобы не испортить стол подложите любой термостойкий материал, лист. Начинаем переводить. Прикладываем утюг, сверху переносим вес тела на рукоятку утюга и держим 3 минуты. Перерыв (поднимаем утюг) 1минута. И опять прикладываем утюг на 3 минуты, давим на него весом.
4. Сразу по окончании времени перевода бросаем платку (осторожно она очень горячая) в воду (вода любая холодная или горячая). Через минуту или три термоклише намокнет и уже размокшую бумагу, полностью снимаем. Обязательно! Очистите все будущие "отверстия" от бумаги. Затем травим в растворе, промываем, сверлим и снимаем спёкшийся в виде дорожек тонер мелкой наждачной бумагой (называется нулёвка).
Этот вариант позволяет получить очень качественный перевод рисунка печатной платы, проверено на практике!
