  • Страница 2 из 3
Как сделать редуктор?
Отправлено 04.04.2010 - 17:5216
интересно в чём же заключается бред? dry
Хватит друг на друга бычить, вы нарушаете правила форума !
Отправлено 04.04.2010 - 18:0518
Quote (izobretatel_1)
робтоостроители я смотрю на форумах,сайтах везде этот перевёртышь!
все обленились делать редуктор? ведь можно взять хоть пару шестерёнок и всё!)
лентяи!
Вы бы еще сказали, что редуктор от Тамии чушь biggrin biggrin biggrin
Если есть что показать - выкладывайте, к чему столь категоричные высказывания wink
Если кому-то охота болтать не по теме, болтайте в чате, либо через лс <_<
Отправлено 04.04.2010 - 18:3020
ок, я вобще так сделал: взял стальную ''проволоку'' (оч твёрдая)разделил её на 2 части(2 редуктора) приделал колесо и шестерёнку взял моторчик (любой) приделал к нему другую шестерёнку ну и соединил всё на прямоугольную пластинку так и с другой стороной всё смазал хорошенько (жиром =) ни чё больше не было)и всё) шестерёнки брал из сидёка
Отправлено 04.04.2010 - 18:3521
И в чем же приимущество вашего редуктора?
Не у каждого дома найдется нерабочий сидюк wink
Кстати, сколько же у вас ступеней в редукторе? И какое передаточное отношение?
Мотор тоже брали из сидюка?
Отправлено 04.04.2010 - 18:4222
преимущества нет просто у меня в магазине нет перевертывышей,не чего не потратил и просто из-за того что сделал сам (я не хвалюсь)
моторы были из конструктора знаток
я плохо знаю механику что значит (сколько же у вас ступеней в редукторе? И какое передаточное отношение?)
Отправлено 04.04.2010 - 18:5323
Ну тогда на будущее - нестоить говорить, что кто-то что-то плохо делает, если вы этого незнаете wink
У самодельного редуктора куча недостатков (покрайней мере проблем, которые надо решать, при боле-менее серьезной нагрузке), посравнению с редуктором из перевертышей wink На этом, думаю, вопрос исчерпан ))
Отправлено 04.04.2010 - 19:2524
лентяи!
Не в этом дело, не у всех есть деньги на хорошие мотор-редкторы, вот эти например
Сделать самому, да без проблем если есть шестерни и подходящие двигатели, чего тоже не у всех есть.
Отправлено 04.04.2010 - 19:5725
Я делал вот как свой редуктор;
Брал орг стекло или пластину (желательно полегче) потом с помощью железячки (тоненькой ) сгибал под моторчик и прикручивал болты))))Вскоре не долго думая поставил третье колесо, но потом поняв что оно не нужно убрал , так как трение при ударе пластинки мало, что не мешало передвигаться моему роботу...
Хочу подметить , что никаких шестерёнок мне не понадобилось..
Отправлено 04.04.2010 - 20:0126
хорошенький робот получился happy
Quote (FliM)
-ты не сделал редуктор
Ты просто колесо на ось мотора налепил.
Редуктор подразумевает передачу от одной детали к другой мех энергии(тросик, пасик, шестерни и тд) wink
Отправлено 04.04.2010 - 20:3628
ну да )))почти
Отправлено 07.04.2010 - 17:0229
слушайте простите меня за лентяев happy я всё же решил сделать на перевёртышах smile smile
p.s 1 перевёртыш стоит 90р cool
Отправлено 01.10.2011 - 18:1130
как думаете из этого нормальный редуктор получиться???
где ось там колесо должно быть а на самой маленькой шестерне мотор как думаете потянет???
я на картоне делать не собираюсь это я так пока для образца накидал!!!
  • Страница 2 из 3
