Открытые соревнования PaperBOT
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС "PAPERBOT" НА САМОГО ОРИГИНАЛЬНОГО РОБОТА ИЗ БУМАГИ
Правила конкурса таковы: По нашим чертежам вы собираете плату управления, самостоятельно придумываете форму, дизайн корпуса робота и силовую раму для крепежа моторов. Одно из главных требований: корпус должен быть выполнен из бумаги/картона. Каждому участнику конкурса доступен архив с чертежами трассы. Эту трассу необходимо собрать и провести робота по ней с помощью луча света фонарика. ТОРОПИТЕСЬ! У ВСЕХ ЕСТЬ ШАНС ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ! Участником конкурса может стать любой зарегистрированный на сайте. Вопросы по конкурсу задавайте администрации сайта.
Все вопросы по конкурсу задаем в этой теме !Добавлено (17.09.2011, 16:58) --------------------------------------------- Вопросы из чата: Как скачать архив ? Можно ли использовать фотодиод в схеме ? Какими транзисторами можно заменить ? Как сделать фототранзистор самому ?
Code [16:13:19] Денис: кто знает как скачать пакет документов для участия в конкурсе? [16:13:40] STALKER-AДенис: а что не скачивается ? оО [16:13:58] STALKER-AДенис: а ну да [16:14:21] STALKER-AДенис: нужно зарегистрироваться чтоб скачать(тем самым подтвердить свою заявку) [16:14:25] Денис: вылазит нет доступа, хотя на сайт зашел [16:14:51] Денис: Здравствуйте, Денис Николаев ! Для начала, пожалуйста, посетите эту страницу дабы в будущем не возникло вопросов. С уважением, Администрация сайта [16:15:02] Денис: это у меня в верхнем левом углу [16:15:17] Денис: написано [16:15:36] STALKER-AДенис: пройдите на страницу и нажмите скачать [16:15:45] STALKER-AДенис: Теперь получится [16:16:09] STALKER-AДенис: ? [16:16:36] Денис: да все ок [16:17:09] Денис: я конечно в электронике новичек, но рискну принять участие) [16:19:01] STALKER-AДенис: конечно, этот конкурс для всех ! [16:19:08] STALKER-AДенис: [16:23:55] Денис: а детали надо использовать именно те которые даны в схеме? а то у меня таких транзисторов нет. Можно их другими заменить [16:29:26] Денис: ау! [16:34:09] STALKER-AДенис: перечень допустимой замены указан в таблице в инструкциях по сборке. Использовани едругих транзисторов не гарантирует что собранная схема будет работать [16:37:01] Денис: значит всетаки можно заменить. я заменю транзисторы на кт837. параметры почти такиеже как и у кт814 только ток больше и напряжение... [16:40:11] STALKER-ADroid: до сих пор не получается ? ) [16:43:23] STALKER-A: чтобы робот бежал за светом нужно моторы подключать перекрёстно. Правый к левым отверстиям, а левый к правым отверстиям на монтажной плате [16:45:05] Денис: у меня вот вопрос у меня нет фототранзисторов, только фотодиоды.но я знаю что это впринципе одно и тоже. Как определить полярность ФД ну или коллектор-эмиттер? [16:46:57] STALKER-AДенис: фотодиоды и фототранзисторы не одно и тоже. Принцип работы разный. В этой схеме фотодиоды использовать нельзя [16:48:29] Денис: мне гдето втирали на какомто форуме что это вообще одно и тоже... и они не чем не отличаются... а можете тогда объяснить в чем различае? [16:52:03] STALKER-AДенис: фототранзистор усиливает ток проходящий через него, фотодиод вырабатывает ток, фоторезистор меняет свое сопративление в зависимости от засветки [16:53:52] Денис: мдаа... тогда можно считать чт я уже вне конкурса. в радису 70км нет ни одного магазина радиодеталей. А в радиомаге который в Тюменя этих ФТ нет сколько бы я не спрашивал(( [16:55:48] STALKER-AДенис: Отпиливаем аккуратно напильником верхнюю крышку у МП39 или МП42 будет фототранзистор. Использовать выводы эмиттера и коллектора. Базовый вывод у него припаян к корпусу можно откусить Добавлено (17.09.2011, 17:01) --------------------------------------------- [offtop] Было не плохо если бы модераторы подкорректировали вопросы[/offtop]
А можно администрацию попросить сделать вне конкурсный образец? И ещё... Получается критерии оценки: дизайн, оригинальнойть, практичность корпуса? Функциональность робота огр платой управления?
Pe40rA, все есть в архиве
Собранный по конкурсной схеме робот будет в ближайшее время выложен в разделе "робототехника PaperBot". Для участников конкурса это не руководство к действию, а только вспомогательный материал, помощь в сборке. Это поможет начинающим, а более опытные роботостроители должны были уже всё собрать, так как схема очень простая. Кроме того, для всех участников конкурса предоставляется архив, где есть полное описание по сборке, чертежи и фотографии этапов сборки. С таким материалом сборка не должна представлять проблему.
На втором этапе вам потребуется пройти трассу, поэтому дизайн корпуса, его габариты и весовые характеристики и в итоге практичность очень сильно скажутся на результатах. Да Pe40rA функциональность робота ограничена платой управления (схемой) и изменению не подлежит по условию конкурса. Это сделано с целью одинаковой доступности для всех участников не только опытных но и менее подготовленных или начинающих.
Всё отлично, всё понятно! Задумка классная! Вот только бы в след раз без бумаги и картона, а на текстолите и-и-и... напр жести! А вот и ещё вопрос: А медную проволоку/провода можно исп в конструкторских целях?
Как крепёжный, вспомогательный материал использовать медную проволоку или провод допустимо. Важно чтобы корпус был по требованиям конкурса выполнен из бумаги/картона. Поэтому конкурс и называется PaperBot то есть робот из бумаги.
Ребята, а где бы узнать пароль на архив? И какие ограничения по доработке схемотехники (я в этом деле не новичок, наверняка найду что подправить)?
Да вот я тоже скачал, хотел посмотреть, а он запароленный.
Quote (Geovas) Ребята, а где бы узнать пароль на архив? -заполните заявку и пароль вам выдадут Добавлено (18.09.2011, 19:47) ---------------------------------------------
Quote (Geovas) И какие ограничения по доработке схемотехники -как уже не однократно говорилось, заменять любые детали на аналоги позволяется. Можно даже если фототранзитора нет сделать самодельный. Структура схемы изменяться не должна.
С заявкой понял, если надумаю участвовать - заполню в ближайшие пару дней. А вот по схемотехнике: суть вопроса в том, можно ли полевики вместо БПТ ткнуть (с соответствующими мелкими доработками)?
Quote (Geovas) А вот по схемотехнике: суть вопроса в том, можно ли полевики вместо БПТ ткнуть (с соответствующими мелкими доработками)? - мы обсудим этот вопрос и скажем в ближайшее время сегодня
Добавлено (18.09.2011, 20:13) --------------------------------------------- Ответ такой: по условию конкурса в этой схеме нельзя использовать (устанавливать) полевые транзисторы.
Добавлено (18.09.2011, 20:16) --------------------------------------------- Geovas,
Кстати, все аналоги и замены указаны в архиве
Окей, спасибо за быстрый ответ. А вообще, интересно было бы видеть какой-нибудь конкурс со свободной схемотехникой (мне лично, по крайней мере)
а "лайки" должны быть набраны до конца соревнований?
Quote (Huntswarrior) а "лайки" должны быть набраны до конца соревнований? -Да, мы их будем учитывать при подведении итогов.Добавлено (26.09.2011, 21:41) ---------------------------------------------
Quote (Geovas) А вообще, интересно было бы видеть какой-нибудь конкурс со свободной схемотехникой (мне лично, по крайней мере) - Главное чтоб было желание у ЧЕЛОВЕК>1 В будущем придумаем что-нибудь.
Вопрос по тарассе - в масштабе 100% она выходит на 2/3 листа А4, я так понимаю задуманно было что одна часть = один ПОЛНЫЙ лист А4? Я растянул пока на полный, минус непечатуемые поля 5 мм. Т.е. вся трасса длинной у меня занимает 210*5 - 5*5 - 5 = 1020 мм и шириной 297 мм. Все верно? На трассе обозначенны места под 3 кегли а не 4, развейте мои сомнения пожалуйста ))) Двигатели можно менять на любые? Питание можно менять, например не 9В, а 4,5В? А, и еще, можно жестоко отредактировать схему и добавить в нее... ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ?!
